Goedkope drijfstangen
2000
Woont hier bijna
Ik wil deze winter een andere c20xe opbouwen. Nu lijkt het onderblok nog vrij vers en zit daardoor een beetje in dubio. Ik wil eigenlijk de lagers, zuigerveren, klepsteelrubbers en de klepgeleiders vervangen.
Maar nu kwam ik op de engelse ebay een set drijfstangen tegen waarvan ik zeg: da's goed te betalen. Ik was/ben dit eigenlijk niet van plan, want alleen de drijfstangen vervangen vind ik nergens op slaan. Maar als deze drijfstangen gewoon knap zijn, dan begin ik serieus te overwegen om er dan ook nieuwe zuigers in te zetten omdat de totaalprijs aanzienlijk lager ligt. Wat te doen?
http://www.ebay.co.uk/itm/Opel-Vauxhall-C20XE-C20LET-Z20LET-Z20LEH-Z20LER-steel-I-beam-conrod-rods-pleuel-/271613668967?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f3d6fae67
[edit] ik zie het al, is een startbod :shock: Maar alsnog, zijn deze drijfstangen wat?
enige wat ik zie is dat het I beam zijn en geen H beams?
zijn orginele drijfstangen ook niet I beam van zichzelf?
Het gaat mij alleen om de kwaliteit, loop ik meer risico dan met standaard drijfstangen?
Ze zijn zoiezo sterker als het 4043 steel is dus al beter als xe standaard. Ik zie dat die pec niet eens duur zijn.
Pec heeft goed spul. Heb ze zelf verkocht. Bij een vriend van me hebben we ze in zn 280pk zetec blok gebouwd. Niks aan de hand. Wel de goede lagers etc er natuurlijk bij bestellen. Geen prut spul
Ik zou persoonlijk als je niet voor allerlijk vermogenkunste gaat gewoon orgineel of van een gerenomeerd merk nemen en niet veel goedkoop spul van onbekende merken.
De ervaring leert, dat vaak goedkoop duurkoop word.
Originele stangen zijn crossbeam, oftewel een soort + in doorsnee, I-beam en H-beam zijn beide een enorme upgrade. I-beam heeft de vette flanken meer in de richting van de belasting, en kunnen dus of meer aan, of lichter worden uitgevoerd. Die stangen bovenaan in die link zou ik blind voor gaan als je het aan mij zou vragen, die verkoper heeft ook al over bijna 200 verkopen 100% positieve feedback.
@Vinci wrote:Originele stangen zijn crossbeam, oftewel een soort + in doorsnee, I-beam en H-beam zijn beide een enorme upgrade. I-beam heeft de vette flanken meer in de richting van de belasting, en kunnen dus of meer aan, of lichter worden uitgevoerd. Die stangen bovenaan in die link zou ik blind voor gaan als je het aan mij zou vragen, die verkoper heeft ook al over bijna 200 verkopen 100% positieve feedback.
Ik blijf erbij, het gaat mij (behalve de prijs) om de kwaliteit. De chinezen maken echt alles na, bij mij op mijn werk braken er diverse (loop) rollen los omdat achteraf bleek dat de SKF industriële lagerkappen chinese waren.
Oh ja, ik heb ook wel mijn portie Chinese troep namaak gehad, maar ook zat van ebay gehaald wat prima spul was.
Tja, weet je wat het is, door die Chinezen is NIEMAND meer te vertrouwen. Zo zijn er zat legitieme winkels, leveranciers etc. die er net zo goed in gestonken zijn en jij koopt daar met de gedachte dat het is wat het zou moeten zijn! Legio voorbeelden heb ik daar van, want ik zit in de electronica en heb al zo veel namaak transistoren gehad, zelfs namaak IC's! Ik heb Tripath TA2020 chips, voor versterkers, die zijn hartstikke nep! Aan de buitenkant niet te zien. Zoek de verschillen:
En dan de binnenkant, duidelijk is te zien hoe mager het kloppend hart van deze transistor is in de nep transistor aan de linker kant:
Goed te zien soms hoor, omdat ze bijvoorbeeld krom zijn:
De ultieme test is de binnenkant, vaak zit er een piepklein element in. Ze halen in elk geval de specs niet, en zullen dan ook steeds in rook op gaan. Erg vervelend, als je denk dat je alles goed hebt en het toch steeds stuk gaat! En dan te bedenken dat het gewoon bij een gerenommeerde leverancier vandaan kwam!! Ik noem geen namen KUCHHHHFARNELLKUCHKUCH......
Om je krom te lachen, kijk hoe klein inwendig!!
Maar zo zijn er ook Bosch benzinepompen te koop, in gele doosjes, met rode lettertjes BOSCH er op, en die zie je soms per ongeluk expres gewoon in winkels met 'naam' liggen! Kwestie van dubieuze Chinees stuurt email met aanbod, te goed om waar te zijn en manager van de winkel gaat er mee in zee, zo simpel!
Je kan dus eigenlijk niks meer vertrouwen, enkel je eigen gevoel en je eigen ogen en kennis met het product in handen....
Beste advies? Check wie er allemaal mee rijdt en geen problemen er mee heeft en koop het zelfde onderdeel bij de zelfde winkel. Alleen zal er ooit iemand de eerste moeten zijn....
Bizar, want ik bestel ook vaak bij dat uche uche bedrijf.
Lagers en dat soort toestanden zou ik toch eerder bij een Duitse firma kopen, omdat zij aan bepaalde Gewährleistung moeten voldoen, en als ze dus plagiaat verkopen gaan ze nat. Echter is rechtsbijstand voor ons weer wat lastiger. Maar toch...
Ik heb nu een SATA spuit pistool gekocht. Bij een bedrijf omdat ze die ook in China verdomd goed namaken, .. maar ik wilde ook geen 500 neertellen voor een nieuwe.
Just my point.
