CCRT700 inbouwen in een Astra G
Vectra V6 CD
Hallo allemaal,
Wil in mijn Astra G van 2002 een CCRT700 in gaan bouwen. Ik heb de radio zelf en 2 CD-wisselaars liggen, ben er nog niet over uit welke ik ga gebruiken. Nu ben ik vandaag aan het rommelen geweest en ben er helaas nog niet uitgekomen. Heb een hoop kabels en verlengstukjes, allemaal nieuw en ongebruikt over genomen maar kom kennelijk nog wat tekort.
Nu weet ik dat ik sowieso een ander schermpje nodig heb, maar de vraag luid welk scherm er in de Astra G geleverd is icm de CCRT700?
Heb de CCRT700 vandaag wel even in de auto aangesloten maar reageerde als verwacht dus niet met de BC en scherm, op het schermpje bleef alles op nul en reageerde verder ook niet op de bediening. Iemand enige tips of adviezen.
Mijn dank is groot,
Met vriendelijke groet,
Benjamin
Zou gewoon moeten werken, schermpje kan op uit staan ivm universele radio.
Deze kan met de tech 2 goed gezet worden
Wim, jij weet echt alles he?
In principe werkt alles, de CCRT700 gaat aan, schermpje gaat aan en ook de wisselaar gaat aan. BC reageert niet op de knoppen van de ruitenwisserschakelaar en zoals gezegd op het scherm staat volgens mij alleen de datum en verder dus niets. Dat is dus een kwestie van de Tech 2 eraan hangen? Is dit beeldscherm dan geschikt voor het bellen? Voor zover ik kan zien staat er geen symbool voor berichten en ook geen gps antenne. En ik neem aan dat de antenne en antenne kabel aangepast moeten worden naar telefonie en gps antenne?
Benjamin
Aanpassen met Tech2 is gelukkig 3 minuten werk (en ik werk in Zoetermeer dus als je iemand nodig hebt hoor ik het graag)
Het kan zijn dat het scherm niet helemaal geschik is, al weet ik dit niet helemaal zeker.
Heb in ieder geval gevonden welke schermen er werkzaam zijn met een CCRT700:
- Carphone MID: 090589744 Siemens 5WK7460 KZ: "AB"
- Carphone MID: 024461679 Siemens 5WK70026 KZ: "WC"
- Carphone MID: 09180555 Siemens 5WK70008 KZ: "GT"
Daar gaan we dus even achteraan. Blijft dus alleen de vraag of de antenne en kabels aangepast moeten worden.
En hulp is altijd welkom, probeer gaandeweg iets wijzer te worden maar kom pas net kijken.
