Help! Corsa B: auto uit, TID blijft branden. Kapot relais?
Vreemd probleem in mijn Combo (Corsa b) van 1999.
Tot voorkort deed de TID (display met klokje, datum en temp) het helemaal niet. Maar toen reed ik een keer iets te hard over een drempel, schoot hij aan, en nu brandt hij wel.
Prima zou je zeggen, maar hij blijft continu branden, ook als ik de auto uitschakel. En als ik hem dan een dag of 2 niet gebruik, is de accu leeg.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de TID uitgaat als de auto uitgaat?
Ik dacht zelf aan een kapot relais. Maar kan niet vinden om welke relais het gaat. Weet iemand dat? Of zit het probleem elders?
Hulp wordt gewaardeerd. Dank alvast.
Tid zit niet achter het relais, niet toevallg aan het knopen geweest achter de radio??
Ja, inderdaad is de radio verbonden via een geimproviseerd verloopstukje (van Sony naar Opel) dat ook wel eens uitviel in het verleden.
Daar zaten wel eens wat draadjes los, als je dat bedoelt. Radio doet 't tegenwoordig wel.
Kan je zien of er gerommeld is aan de radiobedrading??
Ja inderdaad - met plakband, afgebroken pinnetjes, ziet er lekker uit. Ik heb meteen een nieuwe stekker besteld.
Maar als al die bedrading eruit is, m.a.w. complete stekker eruit getrokken mag de TID toch niet meer branden? Doet hij wel.
Update: ik dacht: laat maar.
Heb de TID eruit gesloopt, althans de kabel los. Zonder tijd, datum (waar heb je die überhaupt voor nodig?) en temperatuur, maar met volle accu is er ook een leven.
Dank voor de hulp in elk geval!
:D
Let er wel op dat er nu nog spanning staat op een geschakelde plus draad... Er klopt iets nog niet. Met symptoom bestrijding ben je niet altijd beter uit (A)
Klopt, de aansturing van het scherm vind plaats wanneer:
- De radio voeding geeft aan het scherm via de Remote
- het Licht word aangezet
- Het Contact word ingeschakeld.
Grote kans dat andere verbruikers op deze manier gevoed worden is reëel aanwezig.
