stadslicht defect
OpelJeff
Zins een paar dagen doet mijn rechtersstads lampje het niet meer
die lampjes werken allebei nog wel gewoon.
wat zou dit verder kunnen zijn ??
wie o wie kan mij helpen.
Gaat trouwens om een zafira B
@OpelJeff wrote:doet mijn rechter stadslampje het niet meer
die lampjes werken alle bij (allebei?) nog wel gewoon.
Mag ik vragen wat je bedoelt met stadslamp doet het niet maar de lampjes wel? Heb je het rechter peertje op links geprobeerd oid en doet ie het dan wel?
@dutch wrote:@OpelJeff wrote:doet mijn rechter stadslampje het niet meer
Correct ik heb de lampjes verwisselt rechts naar links dus de lampjes doen het nog wel allebei.
alleen het lampje aan de rechter kant brand dan als nog niet .
dus het legt niet aan de lampjes zelf een reserve lamp geprobeert.
gewoon een beetje wd40 er in spuiten of je moet toevallig andere contactspray hebben.
dat verdrijft eventueele vocht dat er in kan zitten en maakt de caontacten schoon.
aders zou ik gewoon de zekeringen na kijken en als laatst kan je de draad door meten op breuken.
@jurgen boes wrote:gewoon een beetje wd40 er in spuiten of je moet toevallig andere contactspray hebben.
helaas heeft de wd40 niet geholpen,
weet iemand toevallig welke zekering ik moet controleren ?
de auto komt uit 2007
Als hij achter wel werkt is niet de zekering stuk, voor en achter zitten namelijk op de zelfde zekering.
Even meten met een multimeter.
Heb je het probleem kunnen vinden?
Want mijn vader heeft het zelfde. 1 kant doet het niet, en de lamp is goed. De computer gaf geen melding dat er een lamp defect was maar na het vervangen kregen we een melding op het dashboard dat er een lamp stuk is.
Deze vervangen maar nog steeds niet branden. Mogelijk iets met de computer? Misschien kun je vertellen wat bij jouw de oorzaak was als je dat nog weet.
