wegrijden bij koude start
marc1766
Soms gaat de auto bij koude start als een speer weg en soms gewoon normaal, hoe kan dit, en wijst dit op een defect?
Ik bedoel dan wanneer de auto wordt gestart en je zet hem op aut dat het soms erg snel wil optrekken, en andere keren is dat normaal.
Ook vind ik dat het automatisch schakelen veel minder prettig is als ik had gedacht, als ik zelf handmatig opschakel lijkt het veel soepeler te verlopen.
Is dit bij alle meriva`s zo?
I think you have easytronic gearbox. Is that an engine malfunction light coming ON during engine running? For easytronic it is advisable to replace brake fluid and to learn again the contact point of the clutch, with opcom or tech2, to be done according tis procedure.
@liviu2004 wrote:I think you have easytronic gearbox. Is that an engine malfunction light coming ON during engine running? For easytronic it is advisable to replace brake fluid and to learn again the contact point of the clutch, with opcom or tech2, to be done according tis procedure.
What has the brake fluid do with it?
So if I understand it right, its partly software problem?
The liquid used with easytronic is dot4, same as the brake fluid. This looses properties in time, so must be changed. It is something easy to start with.
