Vectra c1 z32se storing
ik heb een vectra c1 z32se
daar heb ik vorige week onderhoud aan gedaan.
kleppendeksel pakkingen vervangen omdat de bougie gaten vol stonden met olie.
gelijk bougies, luchtfilter, en benzinefilter vervangen.
ondertussen al 600km ermee gereden zonder problemen
maar vandaag begon hij eerst licht te stotteren daarna werd erger en het motor lampje begon te knipperen
gelijk even de op-com aangesloten en de foutcodes uitgelezen
P0300-01 Willek./meerv. overslaan van cil. waargenom.
P0306-01 Overslaan cilinder 6 gedetecteerd
wat kan het zijn ?
Bobine ?
valse lucht inlaat ?
injectors ?
waar denken jullie aan? waar ik het in moet zoeken
alvast bedankt voor de hulp ! ;)
Is die hetzelfde als de Y30SE Berry? Die heb ik nog nieuw liggen namelijk voor beide banken.
Gr.
Pastra
van de week de bobine brug vervangen en loopt weer als nieuw :thumbup
toen met de bougies wissel kwam ik nog een rare verrassing tegen
welke beunhaas dit heeft gedaan ??? :wtf
4 lange bougies zaten er los in gedraaid
en 2 korten die zaten wel vast gedraaid
auto liep er toen wel goed op. :hmmz
Die hele lange horen er niet in.
NGK nummer BKR5EQUIPA of verglijkende typen van andere merken horen erin.
Deze Lange passen niet en komen dan tegen de zuiger, daarom zullen ze los gezeten hebben.
