Richtingaanwijzer doet raar
hallo,
De richtingaanwijzer van de corsa b van mn vriendin doet raar. Als je de aanwijzer naar rechts doet knippert ie de ene keer gewoon, de andere keer blijft t lampje op t dashbord hangen op groen ipv knipperen. Naar links werkt probleemloos. Ik heb de hendel zelf al vervangen, zonder resultaat. Gevarenknipper doet t gewoon.
Na research kom ik op 2 opties:
1) relaisblokje zou stuk kunnen zijn
2) de schakelaar vh gevarenknipperlicht zou stuk kunnen zijn ( t knipperen zelf doet ie gewoon goed)
Voor ik aan de slag ga, hoe kom ik achter de oorzaak?
En hoe verwijder ik t relais blokje op t zekeringenpaneel, zit op n lastige plek, gewoon pielen of is er een handigere manier?
Dank alvast :D , rutger
Relais knippert voor bijde kanten en gevarenlicht.
Dan zou het probleem dus ook bij Links of gevarenlicht voor moeten komen als het het Relais is.
Gevarenlicht schakelaar dus.
Kapje eraf klikken (schroevendraaiertje).
Dan de 2lipjes achter dit kapje naar elkaar knijpen en eruit trekken.
