velgen vectra
christiaan85
Goedemorgen,
ik ben voor mijn Opel vectra wagon uit 2008 op zoek naar een andere set velgen. Nu heb ik op marktplaats een set gevonden met de volgende gegevens:
Deze set heeft onder een zafira gezeten.
Et 37
6,5 Jx16
5 gaats
Op dit moment zit er een standaard 17 inch lichtmetalen set onder welke toe der tijd door Opel eronder werden gehangen. Nu zalm het inch verhaal niet zo een probleem zijn, ik weet alleen niet hoe belangrijk de andere waardes zijn. Via steekmaat.nl ben ik erachter gekomen dat mijn auto et waarde 35 zou moeten hebben.
Moet ik daarnaast bij de banden nog op een snelheidcodering letten? De huidige band is een h band (tot 210). Geeft een lagere codering problemen? Bijvoorbeeld omdat de auto volgens de fabriek harder kan dat ik dan ergens in het buitenland in de problemen kan komen?
Alvast dank voor de antwoorden en fijne feestdagen allemaal!
Hoeveel inch komt er onder?
Mij is verteld dat de et waarde tussen de 35 en 45 moet zitten.
Ikzelf heb et 35 met 19 inch.
Ik wil naar een 16 inch set toe. Iets meer comfort en rijdt wat rustiger. 16 inch moet het probleem niet zijn.
Ik heb alleen geen idee wat er gebeurt als er iets in de andere waardes een beetje fout zit.
Zolang je omtrek maar ongeveer klopt met wat je nu hebt (banden) en de et waarde rond die 35-45mm zit (voor de velgen).
Bandenomtrek kan je simpel uitrekenen door de wielgrootte te berekenen. 215/50-17 is 215x50%x2 + 25.4x17=647mm hoog
205/60-16=652mm hoog. Deze bandenmaat zou mooi passen.
