Trekhaakkabel Astra GTC uit 2009
Ik heb een trekhaak onder mijn Astra h GTC gebouwd.
De trekhaak heb ik tweedehands, deze zat ook onder een GTC.
Nu weet ik niet hoe de kabelboom in de auto moet aansluiten.
De stekkers passen niet in de zekeringkast.
Wie weet raad? Welke stekker/kabel moet waar en/of moet ik een verloopstekker kopen?
Ik neem aan dat ik geen kabel hoef te trekken naar de accu?
Help.
Volgens mij heb jij een kabel voor auto zonder REC, terwijl jij zelf wel een REC in de auto hebt... REC is die grote zekering/relais plaat bij je linkerachterlicht. Bij een kabelboom met REC (wat ik zelf heb..) zit er een haaks verloop bij, die je in de REC steekt en daar dan weer de kabelboom op. Je kunt op de site van rameder.nl het een en ander vinden over het aansluiten, kun je ook even kijken via jou model en bouwjaar welke kabelboom erbij zou horen, en dan vergelijken..
Succes!
Volgens rameder.nl moet ik deze kabel hebben. En volgens mij heb ik die??¿?
Nu zit er zo te zien niet zo'n haakse "scart-" stekker bij, maar de kabel moet idd in de nog lege plek in de REC, volgens rameder.nl.
Wil jij (morgen) een foto maken hoe het bij jou zit, svp?
Bij deze hoe het bij mij zit:
Het plaatje wat jij erbij hebt staan van rameder is volgens mij degene die je tussen je achterlichten moet klikken. Ik heb alleen die 'scart' kabel, een massa-oog kabel en een steek-AMP kabeltje die in een plastic 'T' stekkertje gaat, die zit alleen te diep onderin om goed een foto van te maken, die zit ook lager dan de REC module..
Bedankt Gait,
Nu zie ik het, ik moet een andere kabel bestellen. Met REC module!
Bedankt voor je hulp.
Heeft iemand nog een 13-polige kabelset liggen met REC "scart stekker"?
Dit is dus de bedoeling.
Nu nog uitzoeken welke ik precies nodig heb.
Ik heb ESC-Electronics een email gestuurd en gevraagd of ik deze, met bijbetaling, kan omruilen voor een correcte kabelset. :D
