Stuurbekrachtingspomp Opel Vectra B2 1999 1.6 16v
Hallo
Ik heb een Opel vectra B2 uit 1999 1.6 16v.
Nu is mijn stuurbekrachtingspomp kapot gegaan.
Nu wil ik deze pomp zelf vervangen.
Heeft iemand ervaring/tips hoe ik dit het beste kan aanpakken ivm met de multiriem etc...
Gr Chris
ik denk dat de multiriem het simpelste is
met de riemspanner, ontspan je de riem en haal je die van de poelie af.
verder zal je even moeten kijken hoe je de olie leidingen los moet maken en de bevestiging.
als laatste het reservoir weer vullen met ATF Dextron II olie met draaiende motor en volledig van links naar rechts sturend.
afvullen tot het streepje op de peilstok.
Wat is er kapot aan de pomp?
Zit er gruis in de olie?
Anders is het raadzaam om het systeem te spoelen.
