hoge temp en acculampje brandt.
Vanmiddag reed ik vanuit mijn werk naar huis toe en ik hoorde opeens een 'geratel' tijdens het rijden. Dacht ook te horen dat me iets onder de auto weg viel. Nu blijft het acculampje branden en loopt de temperatuur ver op tot het rode streepje. Ben direct gestopt en heb de motor laten afkoelen. Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Handig te weten welke motor.
Ga voor het gemak uit van een 1.0-12V of 1.2-16V omdat deze een door de V-snaar aangedreven koelwaterpomp heeft.
En dan ga ik uit van een gebroken Multi-V riem
Ja multi riem eraf, die drijft de dynamo aan(daarom brandt je accu lampje) en je koelwaterpomp en eventueel je airco pomp.
Juist ja, de aandrijfriem voor de dynamo, koelwaterpomp is gebroken.
Bedankt voor de reacties jongens. Ik zag inderdaad dat de riem eraf lag. Nu ik die moet laten vervangen, waarom dan ook de koelwaterpomp? Zit deze bij de riem? Of hoe zit dit precies? 0,0 verstand van deze dingen excuus :sleeping
Weet niet wat de reden is waarom ie gebroken is ouderdom vastgelopen poelie??
Kijk even alle poelies na waar de riem overheen loopt: dynamo, koelwaterpomp, spanrol en de aircopomp.
Als deze allemaal soepel draaien zonder zware punten is alleen de riem vervangen voldoende.
