ECC unit verwijderen van Vectra B uit 2001
Theo1970
Kan iemand mij vertellen hoe de ECC unit (dus die met temperatuur bediening auto enz)van een Vectra B uit 2001 kan verwijderen zonder er scade te maken.Ik heb wel een How-to gezien maar dat is zonder ECC unit)
Ik wil dit doen omdat mijn leds van de temperatuur en blaas standen niet of nauwelijks leesbaar zijn
Gr
Theo
hoi
je klikt voorzichtig die omlijsting erom weg en dan zitten daar paar schroefjes achter en daarmee zit die vast.
wel even radio eruit halen en zorg dus mits radio beveiligd dat je de radio code bij de hand hebt.
kort geleden zelf nog vervangen en is makkelijk te doen.
Je kan er gewoon nieuwe lampjes inzetten, lampjes kan je halen bij een automaterialen zaak vaak wel
Deze heb ik erin gezet en zijn mooi helder
Beste Bakker,
Dat is inderdaad beter, toevallig kwam ik op you tube ook tegen dat ze de lampjes hadden vervangen,moet ik ergens nog op letten als ik de lampjes ga halen
Sommige plaatsen heeft halffords een doorstart gemaakt ;) maar durf niet te zeggen of die ze heeft, inheb ze bij een automaterialenzaak vandaan
Verzonden met Tapatalk
