astra h 2004 cv werkt niet op achterdeur
patjuhw
beste forum leden
ik heb een vraagje bij me ouders hun astra h 4 deurs uit 2004 werkt sinds kort de cv op de linker achterdeur niet meer
ook de binnenverlichting gaat niet aan en het is zelfs zo als je de deur open doet gaat de radio (het geluid) uit en zodra je hem dicht doet doet het geluid het weer
nu heb ik het vermoeden (weet het bijna wel zeker ) dat er een kabelbreuk zit maar nu is mij vraag is dit een los stukje wat je dus los kunt klikken zeg maar aan 2 kanten zodat ik er een nieuwe tussen ken doen van bijv een sloopauto of word het tog egt de breuken opzoeken en herstellen
toch* echt*
er zijn reparatiesetjes voor te krijgen bij de dealer , of zelf de stekker loshalen rubber wegschuiven en solderen.
en nee het is geen los stukje
okey dat is jammer dat het geen los stukje is bedankt voor het antwoord vandaag maar even na de opel dealer zo reparatiesetje halen
weet bijna wel zeker dat er een breuk in de kabel zit aangezien het alleen de linker achterdeur is de rest gaat wel gewoon met cv open en dicht
maar goed vandaag nog geen tijd gehad helaas en wacht wel tot het weer wat warmer word buiten is wat fijner om te klussen dan zeg maar haha
Wel opletten dat er niet misschien kortsluiting kan ontstaan.
Van de week een volvo kofferklep kabelboom waar 5 draden waaronder een dikkere plus helemaal overmidden waren.
auto is pas voor de apk weg geweest en heb even aan die monteur gevraag of die erna wou kijken hij heeft alles doorgemeten en alles was goed volgens hem
wat kan het dan zijn soms het motortje kapot en waar zit deze dan kan ik er zaterdag zelf even na kijken alvast bedankt
Met alleen door meten ben ik ook een keer ingetuind.
alles wat ik mat was goed. Maar toch werkte het niet.
trek het rubber maar weg. Zal vast een breuk in zitten.
als je het zeker wilt weten trek het slot van rechts achter er uit en wissel ze om. De stekker is het zelfde alleen het slot is gespiegelt.
okey bedankt voor de tip denk zelf ook aan een kabel breuk aangezien het geluid van de radio ook compleet uit gaat (dus alle boxen en niet alleen de box van de linkerachter deur) dinsdag als het goed weer is maar even het rubber los halen en kijken
Astra H heeft idd last van kabelbreuk. Had ik ook bij mn H, ook linkerachterdeur.
Ik heb er toen een stukje tussen gesoldeerd en met krimpkous afgeschermd en alles werkte weer.
@Astra-H wrote:Astra H heeft idd last van kabelbreuk. Had ik ook bij mn H, ook linkerachterdeur.
okey en ook toen het probleem gehad met het geluid wat uitviel bij openen van de deur
@patjuhw wrote:okey nou bij me ouders zit er achter nog de ouderwetse slinger dus dat scheelt weer een draadje :jerry
Nou dat valt tegen. Tot aan de deur lopen meer draden dan dat er in de deur zit. :jerry
vandaag eindelijk even de tijd gehad om na de kabelboom te kijken en zoals arjontje al zei viel het me vies tegen hoeveel kabel er liepen haha :shock:
er zat idd een breuk in de kabel niet 1 maar wel 6 kabels die kapot zijn :swear
heb inmidels een reparatie set besteld bij de dealer en hoop deze spoedig te krijgen zodat ik hem erin kan zetten
nu mij vraag nog even de piep van de gordel als je hem niet om hebt doet het niet meer en ook het geluid als je je knipperlicht aan doet doet het niet meer kan dit met de breuken te maken hebben
Dat van die geluid signalen lijkt me een cim probleem.
Daar zit een speakertje in.
Je hoort zeker ook geen geluid bij het uit zetten van de ruiten wissers?
uhmmm je bedoelt dat klikje wat je hoort als je hem uit/aan zet zeg maar daar heb ik eerlijk gezegt niet op gelet zou het zo is na gaan kijken of dat het nog doet
@arjontje wrote:Dat van die geluid signalen lijkt me een cim probleem.
Geluid van de gordels en knipperlichten etc, komt uit de tellerunit IPC, zit een speakertje in deze wss stuk.
okey ja de ene keer doet die het van de knipperlicht wel en de andere keer weer niet
is dit speakertje makkelijk te vervangen en waar zit deze precies
