Gezocht: Corsa B booskijkers ArdenBlau (Z293)
ik heb het hele internet afgestruind naar booskijkers voor de Corsa B.
Ik heb zelf een arden blauwe corsa b, en wil graag 2 booskijkertjes plaatsen. Een spuitbus Z293 mag ook, alleen weet ik niet waar ik deze kopen kan. (mijn vod heeft ze niet)
Heeft er iemand een leuke suggestie.
Op kleur maken zal je toch zelf helaas moeten doen...normaal worden dit soort dingen gewoon standaard zwart of grijs geleverd.
Ja, dat dacht ik al.
Ik heb natuurlijk al een aantal booskijkers het en der gevonden. Zelfs de VOD gebeld voor de kleur in spuitbus, maar helaas is daar alleen een lakstift leverbaar.
Ik hoopte eigenlijk op iemand die er nog 2 heeft liggen van " z'n oude corsaatje"....
Heb je al gekeken op het marktplaats onder op het forum? Ik geloof dat er verfboeren zijn die zelfs hun spuitbussen kunnen vullen met elke kleur die je wilt..maar wie dat zijn weet ik niet helaas.
Ik ga er toch echt vanuit dat het wel zo is, gezien de kleurcode in de auto "geslagen" is.
Daarnaast zie je deze kleur op meerdere corsa's
staat er deze kleuren code op je chassisplaatje??
12L vauxhall code.
291 Opel code.
als die code er in staat vanaf de fabriek dan heb je een originele kleur.. en idd er zijn verschillende tinten van maar met die code zal dat wel goed komen
en de kleur kun je bij iedere verf speciallist op kleurcode laten maken als ze er de juiste apparatuur voor hebben dus dat is ook geen probleem
yes, staat in de chasis plaat
En mijn topic klopt niet, merk ik net... sorry! Het is niet Z293 maar Z291 :shock:
Anyway, heb er wel al een lakstift van, nu even langs een autospuiter om de juiste kleur te laten maken.... moet goed komen (en natuurlijk de booskijkers bestellen!
bedankt allemaal!
@JordyLopez wrote:yes, staat in de chasis plaat
bedankt allemaal!
haal ook een beetje dubbelzijdige tape in huis ..
als het goed is heb je op de originele koplampen van die kleine vierkante rubber blokjes zitten wat voorkomt at je motorkap op de lens van je koplamp klapt.. haal die eraf en plak die op de booskijkers.. anders gaat de lak op je booskijkers eraan als je je kap dicht doet...
en graag gedaan
Dat is een goede tip.
Klopt, die rubbertjes zit er ja, ik heb laatst de hele units vervangen (kusje gekregen van een aanhanger die achterruit ging), nu nog de booskijkers, en hij is weer helemaal klaar :)
@bart-gsi wrote:@JordyLopez wrote:yes, staat in de chasis plaat
bedankt allemaal!
en graag gedaan
