Waardes X1.8XE1 Motoren
Bakker
Is er ook ergens een bijv PDF bestand waar alle waardes in staan van een X1.8XE1 motor ?
Met vriendelijke groet,
Bakker
X18XE1
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 80,5
Hub (mm): 88,2
Volumen (cm³): 1796
Leistung (kW bei min-1): 85 / 5400
Drehmoment (Nm bei min-1): 170 / 3400
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Siemens Simtec 70
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Eigenschaften:
Verwendung: Astra G (F17CR, AF17), Vectra B (F17WR/CR, AF17), Zafira A (F17CR, AF17)
http://www.opel-infos.de/motoren/motto.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Welke waardes bedoel je? Lambda en llm waardes? Of zoals boven...
Greetz Emiel
idd van de lamda en luchtmassa meter want auto loopt niet altijd even lekker en ben kracht kwijt,
moet vaak in lage versnellingen toeren maken om vooruit te komen omdat die zich anders inhoud, gisteren bijv moest ik een vrachtwagen inhalen die geparkeerd stond, en had ruimte genoeg, maar eenmaal dat ik hem voorbij wou smoorde hij hem gewoon en moest tegenligger op de remmen en ik nog lager terug schakelen om maar toeren te kunnen maken om iets vermogen te krijgen, Maar rare is hij geeft helemaal geen storingen aan en trekt ook nergens vals lucht want daar is al na gekeken, Maar niemand die verder de oplossing weet,
Ja misschien dit en misschien dat. dat is wat ik wel veel te horen krijg.
@TWA wrote:Welke waardes bedoel je? Lambda en llm waardes? Of zoals boven...
Greetz Emiel
