Commo '67
@commo 67 wrote:ja Fearless, maar da wordt het eentje van DTA
Ah ja ook mooi spul.
Maar voor een paar tientjes ben je weer gered, scheelt ook weer een pens werk.
Ik wou geen gedoe met oude draadjes/sensoren en computers meer. Dus maar de Vems aangeschaft.
ik heb mogelijk al zicht op 2 ecu's
morgen de eerste gaan ophalen en de 2de wordt opgestuurd
bedankt iedereen voor de tips :thumb
yep, probleem hopelijk opgelost! weet ik vanavond met zekerheid
volgende waar ik naar opzoek ga is een sperdiff :hmmz
probleem niet opgelost dus...
dat is nu al de derde maal dat als ik gas geef tot 5000 omw/min of meer
dat de ecu doorbrand
nu hou ik er echt mee op en ga ik voor een vrij programmeerbare ecu
dan zal ik die sperdiff maar wat uitstellen :???:
Dank denk is dat je vooronstekkingkastje bij je linkervoorpoot dome niet helemaal meer lekker is.
Kan eigenlijk geen andere iedee verzinnen waarom iets zou moeten doorbranden als je bij een x aantal toeren komt.
half augustus gaat al die oude zooi eruit en wordt alles vernieuwd
ecu van DTA, kabelboom, DIS ontsteking, injectoren, kortweg heel de rimram
kost wel iets, maar kan ik tenminste relaxed een ritje doen ;)
Mooi man. Oud spul met nieuw spul combineren.
Kun je je oude injectoren niet weer gebruiken?
Ik heb de originele hoog ohmige en dat werkt op mijn vems.
Gasklepsensor ipv schakelaar....krukassensor. luchttempsensor...kvs tempsensor lambda en dis.bobine....heel veel spannends komt er niet bij.
het was wel effe doorslikken, maar een volledig vernieuwde en bewerkte 3.0 NE blok niet voluit kunnen gebruiken
door een verouderde electronica... dan twijfel je toch niet langer denk ik? en nogmaals: webers zou te simpel zijn, dus...
ik hou jullie wel op de hoogte als alles is geinstalleerd
terwijl ik wacht tot de techneuten uit verlof komen, ben ik alle massapunten nog eens aan't checken
zodat later er toch zo weinig mogelijk mis kan lopen :hmmz
stilzitten is er hier niet bij...
Dat past 1 op 1. Wel even wat draden veranderen.
Mijne heeft grote bumperrosetten waardoor de kap lichtelijk aangepast moet worden
zoals fearless zegt :thumb
ik heb de bevestigingsplaten zelf gemaakt zodat de binnenste lampen gelijk komen met de buitenste
bij de originele staan de binnenste lampen meer naar voor en dat was niet naar mijn goesting :puke
EN...heb vandaag een telefoontje gekregen,de nieuwe kabelboom is klaar!
volgende week de commo wegbrengen om alles te installeren :wors
