Commo '67
Niet zo goed zichtbaar, ik heb e voorbanden vervangen van 225/45 naar 205/40 . Is een pak beter ivm de spoorvorming
(belgische wegen...) en wat veiliger voor de voorschermen want met de 225 was het héél erg nipt
En voortaan rijden de dames ook altijd mee!
ik heb geen enkele keer iets geraakt met de 225ers, maar het was wel net iets te risky vond ik
je moet zomaar eens even strak door de bocht door een put knallen...
Met een 8j17 velg en ik dacht (ben effe nie zeker ) een ET25 32 geen probleem :D
effe een tussendoortje,
mijn snelheidsmeter wijst te véél aan,
moet ik nu het stiftje in de versnellingsbak vervangen door eentje met een tandje méér of minder op het tandwieltje? :hmmz
joah, of er zal een andere diff. verhouding onder moeten. of een andere banden maat. Het snelheids tandwieltje vervangen is dus het malelijkste/goedkoopste.
yep, op gps geeft hij teveel aan
en ja ik heb de verschillende kleuren in huis,
ik wou alleen maar weten wat ik moet steken, groter of kleiner. :thumb
Dan kun je eerst gaan kijken welke kleur stift in de bak zit.
Als je dat weet kun je verder, zet er een andere kleur in.
Dan weer de weg op, en noteer de snelheid verschil teller en GPS.
En dat ga je weer vergelijken met de eerste test.
En zo verder...
:jerry :kewlpics :thumb
mijn bedoeling is vanaf de 1X de juiste te steken
i.v.m. nekoperatie is elk werkje boven mijn hoofd eentje teveel
dus vanaf de 1X goed is dik meegenomen :thumb
als ik de stift eruit neem weet ik welke kleur er in zit
daarom jethro wou ik op voorhand weten of ik een tandje meer of minder moet steken
:jerry :jerry :jerry
De tellerkabel los, dan zie je gelijk welke kleur er in zit.
Anders iemand vragen die je wilt helpen, altijd handig.
Sterkte gewenst en beterschap i.v.m. je nekoperatie!!
