ratelend geluid (wervelkleppen)
mijn vader heeft een Zafira B 1.6 benzine uit 2006. super auto :thumb
Alleen sinds kort komt er een ratelend/rammelend geluid van onder de motorkap vandaan.
Bij de dealer zeggen ze dat er een wervelklep los zit. En meneer de dealer zegt ook dat het hele inlaatspruitstuk vervangen moet worden. Kosten spruitstuk zonder montage rond de 900 eurootjes.
Belachelijk duur dus.
Nu heb ik al het een en ander gelezen dat dit zelf te maken is met losse onderdeelsetjes die te koop zouden zijn
Ik moet het zaakje nog open maken dus weet niet of er echt iets los, afgebroken of vast zit of zo
Heeft iemand hier ervaring mee en eventuele tips?
Ook n adresje of site waar ik dit kan bestellen?
alvast bedankt :thumb
gr Maarten
waar kan ik de motorcode ergens vinden? staat deze ook in serviceboekje?
Ga dadelijk even een kijkje nemen bij mn ouders.
Oh en Opeltje17 super bedankt voor t heeele duidelijke filmpje :thumb :thumb . nogmaals...zal dadelijk s onder de kap kijjken of dit zon zelfde inlaatspruitstuk is
kijk op http://www.vwe.nl" onclick="window.open(this.href);return false; en voer je je kenteken rechts in dat gele vlakje in.. dan als je je motor gegevens te zien krijgt staat er als het goed is ook je motor code bij
ik denk dat we dan wel van opeltje uit kunnen gaan dat het een z16xep is.. anders had hij mij er ook al wel op gecorrigeerd...
heb m gevonden:
SIGNALEMENT
Merk OPEL
Model ZAFIRA
Type 16-16v (Z16XEP) '175'
Kleur grijs
Brandstof benzine
Classificatie personenauto
:thumb
ff een update...ik weet t heeft ff geduurd maar wil t jullie toch laten weten dat mn vader al een paar weken zonder ratelend geluid rond rijd :thumb :thumb
Heb hetzelfde gedaan als t filmpje van Opeltje17
Spruitstuk eruit gepeuterd
uit elkaar gehaald, schoon gemaakt, schroeven vastegdraaid met locktite en nieuwe pakkingen ertussen en weer opgebouwd.
Kortom.... hartstikke bedankt voor de reacties en filmpje. :thumb :thumb :wors :wors
@maarten1983 wrote:ff een update...ik weet t heeft ff geduurd maar wil t jullie toch laten weten dat mn vader al een paar weken zonder ratelend geluid rond rijd :thumb :thumb
Hoi Maarten, ten eerste top dat het je gelukt is :thumbup
Nu het volgende, onze zafira lijkt exact hetzelfde probleem te hebben en nu wil ik dit zelf ook gaan doen, nu is het filmpje perfect duidelijk wat betreft de oorzaak maar ik mis een beetje gedetailleerd (de)montage van het spruitstuk. Zou je mij een beknopte how-to willen pm-en??
Vast bedankt voor de moeite.
Patrick
@maarten1983 wrote:@Patrick. Ben nu n paar dagen op vakantie maar zal je komende week proberen n uitgebreidere beschrijving te geven :thumb
Dat zou fijn zijn, dan kan ik iets beter voorbereid aan de slag gaan.
Vast bedankt en geniet nog van je vakantie :thumb
