Ge Oliede Bougies.
Dropsmurf
Vandaag heb ik de bobine en de bougies er uit gehaald tot schrik zaten alle bougies onder de olie op het gedeelte waar de vonk moet komen. allemaal ff schoongemaakt maar weet wel dat ik morgen ff nieuwe ga halen.
Als je het niet boeiend vind lees het dan niet.
Ik heb net de nieuwe bougies gehaald. Probleem verholpen.
Dus als iemand problemen heeft dat hij stotterd of inhoud kijk de bougies ff na ik had dus olie tussen de bougie en de bobine
Tip.
De vraag is, hoe komt daar olie bij. Zal niet lang meer duren voor ze weer onder de olie zitten lijkt me? Ergens zal toch iets doorlekken blijkbaar.. Hou het in de gaten zou ik zeggen
bedankt voor de tips
SimpelFace en pascal1109
in tegenstelling tot meneer hummer met ze droge reactie jullie 2 heb ik tenminste wat aan
maar in iedergeval hij loopt weer smooth
Denk dat de klepdekselpakking lekt, als je je bougies er dan uitdraait loopt de olie naar de vonkpunt.
Controleer eens als je de bobine loshaalt of je dan olie daar ziet.
Zo ja, klepdekselpakking vervangen, anders is het probleem zo weer terug.
Je zegt dat er olie zit op de plaats waar de vonk komt. De onderkant dus. Wanneer die kant onder de olie zit, moet je motor heel wat olie verbruiken.
Wanneer de olie aan de bovenkant van de bougie zit (gedeelte waar de bobine overheen komt) lekt je klepdeksel(pakking).
@Vitoo wrote:Je zegt dat er olie zit op de plaats waar de vonk komt. De onderkant dus. Wanneer die kant onder de olie zit, moet je motor heel wat olie verbruiken.
dan zou je denken kleppenseals.. dan drupt de olie gewoon de motor in via de kleppen
@Vitoo wrote:Olieschraapveer van de zuigerveren kunnen ook versleten zijn.. dan word het complete revisie..
kan ook.. maar dat detail maakt het meteen wel een ander verhaald.. dan kunnen ze de kleppendeksel pakking wel vergeten.. dan is het intern in de motor
Als er natte olie aan de bougies zit is het zeker het kleppendeksel.
Als je lekke klepseals of zuigerveren hebt zit er zwarte of grijze koolaanslag op de bougies, geen natte olie
