vectra b 2.0 16v slaat niet aan motor managemant brand niet
al enige tijd bezit ik een vectra b (96) 2.0 16v.
bevalt erg goed.
laatst al nokkenassensor en krukas sensor vervangen. via een topic gelezen hoe dit moest. hartelijk dank hiervoor, maar nu een probleem waar ik geen topic over kan vinden.
nu wil weer de motor niet aan slaan. gister anwb erbij gehad die na het bruggen van de brandstof relais wel de motor aan de praat kreeg.
nieuwe relais er in gedaan toen weer even goed gelopen, maar de snelheidsmeter doet het niet, de tc werkt niet en het abs lampje blijft branden.
na enkele kilometers sloeg de motor af. en wilde weer niet starten weer geen management lampje. terug naar huis gelopen andere relais opgehaald. voor dat ik relais vervangen heb eerst op contact gezet. en ja hoor weer starten maar wederom geen snelheidsmeter abs en tc.
wie kan mij helpen????
kijken hoe je contact tussen de massa kabel en je accu/chassis is.. er zit dacht ik 1 massa kabel achter het dashboard en eentje onder je motor kap
ik heb een v6 dus ik heb geen idee hoe ze bij jouw lopen.. niet gelijk aan die van mij want ik heb een massa punt op de linker veerpoot zitten waar alles bij elkaar komt
misschien dat een ander forum lid die dit leest daar aanvulling op kan geven...
kijk hoe de massa op je accu zit en volg die kabel.. je chassis vanaf de accu
en ik denk dat je die laatste moet hebben i.v.m. de massa van je ECU en aansturing van je injectie
heb jij dan ook net als ik 2 kabels op je massa punt van de accu zitten??
bij mij was het dat de kabels niet in de klem paste... toen heb ik een andere accuklem gekocht waar wel 2 kabels in konden.. toen was het probleem op gelost
bij mij ging die steeds los.. en dan ging de TCS en ABS gek doen.. en wilde me motor niet starten.. kijken of het op te lossen is met die 2 kabels in een andere klem te zetten waar 2 kabels in kunnen.. ik had zo`n klem met een plaatje met 2 schroefjes waar de 2 kabels tussen geperst zaten.. ik denk dat daar je probleem zit... geoxideerde kabels maken ook slecht contact ( dat je kabels een groene kleur/laag hebben)
hmm klote... meen toch echt dat het een massa probleem is.. alleen heb zo geen idee waar je verder kan zoeken.... misschien dat je wim-v6 een PM kan sturen met je probleem.. hij kent vectra`s ( en andere opels) als zijn broekzak :P die zou het bij wijze van zo aan kunnen wijzen
het volgende viel mij vanmorgen op:
normaal wanneer ik het contact uit schakel gaan de schakelaars van de electrische ramen na enkele seconden uit. nu niet.
pas wanneer ik de deur sluit gaan ze uit.
ook wanneer ik de deur meteen sluit na het terug draaien van het contact schakelen ze uit.
momenteel is dus de enige manier om deze schakelaars uit te schakelen het sluiten van de deur.
volgens mij duit dit ook op massa. iemand een idee waar de storing dan kan zitten???
Al gemeten bij de 2relais in het bakje op de veerpoot of daar spanning en aansturing is.
Ik heb hetzelfde gehad met de V6
Bij mij ontbrak een constante + deze heb ik doorgelust van een naastliggende constante +
Nu iets verder. Auto start weer rijdt goed. Kabelbioom van beide relais op veerpoot vervangen. Meerdere breuken.
Nu doen alleen de abs de Tc en de snelheidsmeter het nog niet nog ideeën ????
voor je abs en TCS denk ik je abs regel unit..
ik weet niet of dat een bosch 5.3 unit is of dat je een Kelsey Hayes module hebt
http://ecu-rc.nl/Control/499/vauxhall-vectra-b--abs-module-s108196002-j/?Tid=2" onclick="window.open(this.href);return false;
voor je snelheids meter.. die is electronisch volgens mij ( dus dat je geen km kabel achter je dashboard hebt zitten)
dus bij de how to hier kijken hoe je je tellers eruit kan halen en dan je contact aanzetten en de stekker doormeten zodat je weet of er breuken in je kabel zitten of op een andere manier geen spanning door de kabel gaat.. anders je teller vervangen
@christoffel wrote:het volgende viel mij vanmorgen op:
Dit klopt, hoort zo. Sterker nog:dit is 1 van de dingen (net als safelock) die ik zo mis in mn merc... Kunnen ze een puntje aan zuigen. Top Opel king:
@bart-gsi wrote:voor je abs en TCS denk ik je abs regel unit..
Zijn deze modules uitwisselbaar of moeten ze ingesteld worden??
Ik denk dat ze wel uit wisselbaar zijn voor het zelfde onderdeel.. Dus bosch voor een borsch of de KH voor een KH maar ik durf zo niet te zeggen wel systeem je hebt.. Moet je even aan willem vragen die kan jouw dat zo vertellen.. Zoals ik al eerder gezegt heb kent hij de vectra b als zijn broekzak...
