advies setup
hallo,
ik wil in de nabije toekomst een audio installatie inbouwen in mijn corsa. nu ben ik al hier en daar aan het kijken ervoor en heb nu dit bij elkaar gezocht.
subwoofer: http://www.mediamarkt.nl/mcs/product/_JBL-GT5-1204BR,10259,487027,264177.html?langId=-11" onclick="window.open(this.href);return false;
versterker: http://www.mediamarkt.nl/mcs/product/_JVC-KS-AX3204,10259,487026,948129.html?langId=-11" onclick="window.open(this.href);return false;
speakers: http://www.mediamarkt.nl/mcs/product/_JVC-CS-V528,10259,487028,1006895.html?langId=-11" onclick="window.open(this.href);return false;
de radio wordt gwn een normaal ding van onder de 100 euro
nu is mn vraag iemand ervaring met dit set upje of iets wat er op lijkt? nog aanbevelingen? wat kan er beter? ik hoor graag van jullie.
Die sub is een prima ding, een kennis van mij heeft hem maar ik denk dat de versterker te licht is voor de sub! Die is maar 4x60w rms, het zal wel spelen maar zo benut je de sub niet volledig en kun je beter een lichtere nemen.
Betreft de speakers, voor €27,50 kun je natuurlijk niks verwachten, als je standaard speakers het nog doen zou ik ze niet vervangen.
Welke corsa heb je (a,b,c,d,e?)
Volgens mij zit er in de C en D al 16,5cm speakers.
Vergeet ook niet dat er nog een kabelset moet komen, bespaar hier niet op dikte/prijs.
Ik vind jvc persoonlijk een heel goedkoop baggermerk ala marquant. Nog nooit lol mee gehad of iemand zien hebben. Maar los daarvan is die versterker inderdaad te licht. En de speakers. 27 watt rms? Dan kan je ook gewoon naar je radio luisteren zonder versterker.
En ik weet ook wel dat wattage niet alles zegt. Echte werkelijke 30 watt is eigenlijk al best hard.
Maar niet uit budget versterkers en speakers. Want die gaan bij minder dan de helft al op kwaliteit inleveren en dan heb je alleen nog maar herrie ipv muziek. En dat is gewoon beschamend om mee rond te rijden. Iedereen kent er wel een in het dorp..
En zelfs bij kwaliteit spullen wil je gewoon power overhebben zodat je het niet steeds hoeft te maxen.
De sub is prima en zal best fijn klinken mits goed aangestuurd.
http://www.jbl.nl/jbl_product_detail_nl/jbl-gt7-96.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Een speaker als deze is al een stuk leuker dan die jvcs die je liet zien. En ook niet heel erg duur.
Ik had een oudere versie van precies deze en die doen het nog steeds ondanks 10 jaar beuken.
Hoedenplank nooit verzagen, koop een (dikke) mdf plaat en zaag die op maat met je hoedenplank als mal. Stuk stof eroverheen en klaar. Zorg alleen dat de plank goed vast zit in de auto zodat ie niet met al je spul naar beneden dondert op een hobbelig stuk. Zeg ik uit ervaring.. :P
Kabelset is leuk, maar je kan ook gewoon losse accukabel voor bijv boten of vrachtwagens kopen per meter. Scheelt al een heleboel geld met een dikke set die soms niet eens uitkomt qua lengte door bochten in schutbord, links rechts, etc.
En een goeie rca kabel zijn er honderden van los te koop op internet.
Remote draad is ook gewoon maar een draad. Geen noodzaak dat die aan je rca kabels vast zit.. Dus dat geeft nog meer opties.
Speakers wil je eigenlijk gewoon nieuw kopen, maar als je niet veel geld hebt om uit te geven kan je een versterker best wel tweede hands kopen. ik heb zelf ook nog nooit een nieuwe versterker gekocht bedenk ik net.
Dan kan je namelijk ook meteen naar de wat betere en duurdere series van vroeger kijken. Van betere merken met meer opties/watt.
Dan begin je meteen leuk. ipv een instap iets waar je over een paar maanden al genoeg van hebt.
Specs zijn meestal zo op internet te vinden.
Complete kabelsets zijn vaak niet eens veel duurder dan de kabels die je in boot-accessoire-winkels koopt, dat is de moeite bijna niet waard en ze zijn vaak wat stugger.
Hoedenplankspeakers zijn mijn ding echt niet, dat vind ik dan weer beschamend om mee rond te rijden ;)
Gebruik dat geld voor de voorportier speakers/composetje, als ik een concert of festival bezoek ga ik niet met mn rug naar het podium staan.
Gewoon naar de werkplaats in de haven lopen. Of naar een vrachtwagen revisie, of caravan winkel iets. Niet naar een dure bootwinkel.. ;)
Hier in de haven was het vele malen goedkoper per meter dan in een set. Ogen waren ook bijna niks. Heb je veel dikkere kabel op lengte die je zelf wilt. Ja wel stugger. Maar ik zie daar geen probleem in eigenlijk.. Buigen doet het wel hoor.
Kan je dat geld weer uitgeven aan een echt goeie kwaliteit afgeschermde rca kabel uit een echte audio winkel ipv een soort veredelde halfords.. Weet je zeker dat je geen rare bijgeluiden gaat horen. Daar is echt groot verschil in.
Vaak gehoord al die opmerking. Klinkt altijd leuk maar klopt alleen niet echt hè ;)
Kleine concerten gebruiken ook heel vaak speakers naast en achter je. Die zie je alleen niet zo en staan minder hard.
Bij elk festival staan er bij de grote podia ook achter je een batterij speakers bij de controle toren die ook zachter staan en daarom minder opvallen. Maakt de belevenis voller en intenser.
Elke auto heeft sinds eind jaren tachtig (zelfs meerdere) speakers achterin of sowieso de optie ervoor.
Elke bioscoop heeft al sinds jaar en dag speakers voor, midden (onder) en achter je.
Theaters gebruiken net als bioscopen ook speakers overal.
Er is al sinds heel lang meerkanaals muziek die dus ook achter aan kan sturen, dus daarom heeft het ook al zin om te hebben.
Vele huizen hebben tegenwoordig een surround setje met direct per kanaal aangestuurde speakers voor, naastvoor, achter en zelfs midden naast je. 5.1 of 6.1 of 7.1 met dolby digital of dts oid.
Ook nog een (minder belangrijke) reden om geluid achterin te hebben is dat anders de mensen achterin de hele tijd lopen te zeiken dat de muziek harder moet, terwijl je zelf al doof wordt. :D
EN dat de sub beter mixed met het totaalbeeld.
Maar als jij de muziek perse alleen van voren wilt horen is dat natuurlijk prima. :thumb
Ik wil graag in het midden zitten. ;)
Ik had daarom ook een 6 kanaals versterker voor 2 hoedenplankspeakers, 2 dashspeakers, 2 subs.
En later hetzelfde aan een 4kanaals en een 2kanaals voor wat meer power.
Nogmaals moet je je muziek natuurlijk beluisteren zoals je dat zelf wilt. Is altijd heel persoonlijk.
Maar het is dus niet zo heel gek.. Hoedenplank speakers achter je.
De hoedenplank speakers zaten bij mij zoals ik ook al aanraadde gewoon onder stof. van dat zwarte geluid doorlatend spul. En verzonken in de plank. Daar zag je echt helemaal niks van.
Niks beschamends aan toch? ;)
hallo, sorry dat ik de afgelopen tijd niet heb gereageerd ik was op vakantie. Welke versterker adviseren jullie dan? of kom je dan uit op versterkers van boven de 300 euro? in dat geval ga ik wel op zoek naar 2de hands versterker
Wat is überhaupt je bedoeling met de muziek?
Wil je echt knallen of zoek je gewoon wat extra bass?
Als dat laatste het geval is, kun je ook voor een "actieve" subwoofer (actief=ingebouwde versterker) gaan.
Dan ben je voor €150,- helemaal klaar en kun je gelijk inbouwen. Alles zit er namelijk al bijgeleverd, en alles is prima op elkaar afgestemd.
Zoek je het echte "harde" werk, zul je toch wat dieper in de portemonnee moeten graven vrees ik.
Wat bedoel je met het echte werk?
-alleen een paar hele zware subwoofers incl. Versterker? (Spl-burst) Of
-dikke subs incl. Zware speakers in de deuren (spl) of
-gewoon een hoog kwaliteit stukje muziek neer zetten? (sq)
Het beste is gewoon gaan luisteren bij de grotere car audio shops of op een meeting.
Iedereen heeft wel een voorkeur voor bepaalde merken, de prijs verraad de kwaliteit meestal wel.
Wil je echt serieus te werk gaan denk dan ook aan ontdreunen en isoleren van je deuren en kofferbak.
Ik zelf vind dat €50,- aan isolatie je speakers €100 duurder laten klinken.
