motorlampje knippert
Hallo allemaal!
Ik heb een Opel Astra 1.4 benzine van het bouwjaar 1996.
De auto reed heel goed totdat ik het volgende probleem aan de hand kreeg :( :
De auto starten opeens heel moeilijk (motor lampje knippert ook) slaat niet altijd aan na 20 keer proberen slaat hij (misschien) aan.
ook het toerental is onregelmatig zo reed ik eens stapvoets en had ik ineens 4000 toeren.... ook als de auto gewoon stil staat is het toerental onstabiel tussen de 500 tot 2000 toeren.
We hebben het volgende al verandert:
- Volledige ontsteking (kabels, bougies, ect.)
- magneet ventiel op carbaroteur
- sensor op het spruitstuk
- automatische shook
- sensor temperatuur meter
aan wat kan het dan liggen ?
in het boekje staat dat bij het knipper van het lampje het startbeveiligingsysteem is ofzo iets.
Groetjes
Hoi, laurake
Als ik voor mij zelf zou moeten denken, zou ik de auto uit laten lezen door een van de leden in je woon omgeving, of bij dealer.
kost minder dan roekeloos dingen te gaan vervangen, lijkt mij, nu bedoel ik dit beslist niet lullig, of om bij de hand te doen.
Dat zijn misschien kosten die je niet hoeft te maken, het kan aan zo veel dingen liggen.
Het hoeft maar een klein sensortje te zijn zeg maar.
Maar dat is mijn mening hoor. :hmmz
@computerbug wrote:Hoi, laurake
extra info.. uitlezen bij de dealer is 45 euro ongeveer..
Knipperend lampje bij contact aan, motor uit is inderdaad startonderbreker.
Motor zal dan ook uitvallen of geheel niet starten (ongeacht je vele maal het probeerd)
Wat ik denk is dat er ergens een vacuum lek zit welke lucht aanzuigt, als je hem uitleest laat effe weten welke codes je krijgt :)
Dank je voor de reacties ik ga maandag onmiddellijk bellen want ik heb nog geen tijd gehad (werken) voor een afspraak en zal je dan laten weten wat de codes zijn :)!
