Slecht starten Opel Meriva (P0400)
Goedendag,
Ik ben sinds kort in het bezit van een opel meriva. Nu begint hij af en toe slecht te starten. Heb de bougies en accu al vervangen. Op eens gaf hij ook fout code P0400 aan, ik last dat dit te maken had met egr klep. Is het mogelijk dat dit een probleem kan wezen van mijn auto. Soms hapert hij ook wel als we aan het rijden zijn. Beetje stotterend.
Staat op je kenteken bewijs is het VIN nummer(Voertuig Identificatie Nummer)
Staat ook op de B stijl aan de passagiers kant.
Ja door een defecte egr klep kan een auto slecht starten. Hadden laatst ook een meriva met p0400 egr, die starte ook slecht, na het vervangen van de egr klep starte deze weer perfect
Voor de Meriva A Z16XE is het mogelijk om de EGR uit te schakelen, heb dit in het verleden vaker moeten doen vanwege de problemen welke je beschrijft.
Niet echt, tenzij er misschien een mega-gat in zat, maar dan zou je er toch al niet normaal mee kunnen rijden. Er zijn nu 2 mensen die je aanbieden je te helpen met de egr, zou zeggen neem het aan met beide handen.
Goedemiddag, na het vervangen van de egr loopt de auto schokkerig. Het starten gaat wel nu goed. Gaat dit na verloop van tijd over?
Voor het geld dat je besteed aan EGR, kon je van gewoon gedaan een officiële software-update en vertrok met wat geld in de zak.
Waarom je hier om advies vragen, omdat je niet volgen?
Idd laat de software nou gewoon de EGR uitprogrammeren dan weet je zeker dat het daar niet zit.
Stotteren en schokken kan ook door de EGR komen.
Nou het is opgelost hoor, en door het uitprogrammeren. Gewoon het motormangerment reseten. Ik snap nu ook dat heel veel verkeerde informatie wordt gedeelte op forums zoals dit. Maar bedankt voor de reacties. Ik heb er weer van geleerd.
Hallo
ik heb dezelfde probleem , ik heb hem zelf vervangen (egr klep ? maar de fout komt terug en auto start heel moeilijk, luchtmassameter ook al vervangen ? Kan je hem zelf uitprogrammeren ?
ik heb Opel meriva A 2003 1.6 motor
graag reactie horen ! Bedankt
