Kadett D GT/E (( remmen ))
lottie
hallo mijn Kadett D GT/E heeft volgende probleem ( remmen ) gaan onder het rijden langzaam de remmen blokkeren.
dus als ik de auto start ,en gaat rijden ,zijn ze goed! maar tijdens het rijden gaan ze langzaam blokkeren.
nieuwe hoofdremcilnder en nieuwe leidingen erop,alle klauwen en trommels gaanbaar gemaakt en schoongemmaakt.
wie o wie weet ik waar ik moet gaan zoeken mvg
mischien de handremkabel dat niet meer soepel loopt neem aan van achter hoe is de remdruk bij je pedaal zit alles wel op de juiste volgorde in de trommels veertjes enzo goed onlucht ?
alleen als de motor draait .als ik heb gereden dan wordt de voorste heet ,als ik de auto paar stilstaat ,dan is het weer goed.
heb alles remklauwen schoongemaakt en soepel gemaakt ,ja kan natuurlijk dat hij vastzit
Heb je de remflexibels ook vervangen ?
Met ouder worden wordt het gaatje steeds kleiner en kan de remdruk bijna niet meer terug naar de hoofdrempomp !
Welke wielen gaan blokkeren?
Is het voor of achter?
Zitten hier die DELCO remklauwen op?
Dan heb je te maken met; de zuiger en de geleidepennen, zijn beide gangbaar koud en warme toestand?
Controleren, controleren. ;)
:jerry :thumb
glijpennen oude type klauwen niet ideaal. ( zitten snel vast)
heb ook mijn bedekkingen bij de vacumbekrachtiging.
als ik het goed begrijp komen de klauwen weer vrij als de auto een poosje staat.
hoeveel tijd is mij niet duidelijk.
oke ik heb delco remklauwen erop,heb alles nieuw ook remflexibel slangetjes,rem heb ik ontlucht met lucht van 2.5 bar ,met het pedaal in!!. ik heb remdruk genoeg ,bovenin de druk remmen werken verder perfekt
oke ik ga die glijpennen even goed behandelen dat alles even goed soepel loopt ( spik en span ) maken .
even bedankt voor informatie toppie!!
@pierrekrik wrote:Is em gemaakt?
Heb zo`n vermoeden van niet...
Maar in de regel is het zo dat men wel reageerd als er nog problemen zijn.
Of topicstarter zit nu aan het strand in Malibu met een glas helder Heineken in de hand. ;) king:
:jerry :jerry
klopt werk weer perfekt ,heb de cilinder zo ver mogelijk naar buiten gedaan ,goed schoon gemaakt rondom geschuurd de cilinder dan met vet speciaal voor remmen is , :thumb
