C20NE start slecht wanneer warm
Hallo, mijn C20NE start slecht wanneer deze warm is, het duurt even voordat hij aanslaat. Met starten gaat hij geleidelijk aan beter lopen voordat hij echt aanslaat.
Koud zijn er geen problemen en start hij direct.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
controleer de werking van de brandstofpomp en eventueel de brandstof druk met starten of bij contact aan...
als het even duurt dat je motor aan slaat klinkt voor mij dat er geen benzine in komt of geen vonk geeft.. dus dat zou je na kunnen lopen
Hmm herkenbaar probleem, mijne doet dit ook wel enigzins: bij koude start slaat ie echt binnen 1 tel aan, warm duurt ooit wel een tel of 7 a 8. Helpt het als je dan een teentje gas geeft bij het starten? (bij mij wel iig.) Ik heb de ook eens een keer de stationairklep en aansluiting schoongemaakt toen werkte het een tijdje beter.
misschien iets met je stappenmotor/stationair motor.. als je motor koud houdt deze meer toeren vast dan als je motor warm is.. dus wordt er iets meer benzine en lucht in de motor gepompt..
is overgens maar een idee..
C20NE's zijn iets simpeler dan dat... 9/10 keer valse lucht. Uitgedroogde vacuumslangentjes... En wat midnight black zegt, stationair klep (boven de kleppendeksel hangt deze in je slangen) wil ook nog wel eens slecht functioneren.
@bart-gsi: Voor zover ik weet zit er geen stappenmotor op de inlaat, alleen een gaskleppositiesensor. Slecht idee ;) Alleen een grote luchtklep zit op de slangen. Iets ouderwetsere techniek op de c20ne.
@Aapje wrote:C20NE's zijn iets simpeler dan dat... 9/10 keer valse lucht. Uitgedroogde vacuumslangentjes... En wat midnight black zegt, stationair klep (boven de kleppendeksel hangt deze in je slangen) wil ook nog wel eens slecht functioneren.
Daarom.. Het was maar een idee.. Ik kan niet op alle vlakken geniaal zijn...
Hmm, beetje late reactie maar toch, heb de luchtklep schoon gemaakt, maar dit heeft niet geholpen.
Toen eens de water temperatuur sensor er uit gehaald en hem toen laten lopen, toen liep hij eigenlijk gewoon goed.
De water temperatuur sensor heb ik nu vervangen en tot nu toe verder geen problemen meer gehad.
Dank!
