Hallo mensen ruud hier uit overijssel,ik was al een tijdje aan het piekeren over mijn auto en had de tijd nog niet gevonden op onderzoek uit te gaan,echter tot n week geleden begon alles wat in een stroom versnelling te raken.
Dit is nml het verhaal,1 week geleden had ik opeens water bij de koppeling liggen in de auto,ik had de koelvloeistof kort daarvoor nog bijgevuld na alles standaard te checken onder de kap.
ik moest iets bijvullen ok geen probleem,done.
toen ik water in de auto had liggen voelde ik letterlijk nattigheid,ik keek na de koelvloeistof en t vaatje was leeg,gelijk weer bijgevuld niks aan t handje starten ff naar de winkel en onderweg gelijk weer water op de mat,bij thuiskomst zat er nog in het vaatje maar was wel gezakt.
de maandag naar plaatselijke garage gegaan en die dacht dat het de kachelradiator was,zou n dure grap zijn om te laten maken afijn alles op peil gevuld en alles overdacht en toch maar eens naar de dealer,wrs 2 lekken zeiden ze de ene was een uitgang vd kabel in de auto bij de motorkap hengsel echter was dat niet koelvloeistof maar regen water afijn alles gecheckt en niks gevonden tot n kop test werd uitgevoerd,hun diagnose was dat de kop lek was,vertrokken met n hoop zorgen alles nageplozen en in niks geeen enkele spoor van wat zou kunnen duiden op n lek.
hoe dan ook toch naar huis zelfs nog n rit van 2 uur gemaakt onderweg meerdere stops gemaakt om alles te checken,alles was prima in orde opeens leek ik nergens meer last van te hebben.
afgelopen maandag,sta op t punt boodschappen te halen bepakt op naar de auto starten olie lampje brand,bijgevuld lampje uit ok rijden maar nog geen km verder rook uit de uitlaat en olie gelijk motor uit gezet,toch nog gestart en verder willen rijden en opeens begon t lampje vd bobine te knipperen na gestotter gelijk uit gezet en aan de kant gedrukt en toen lag ik er letterlijk en figuurlijk uit,plaatselijke garage gebeld en die heeft m opgehaald wrs is t blok kapot of lekke koppakking,maar nu lig ik eruit geen geld om m te laten maken geen geld om wat anders te halen.
auto is een 1.2 benzine twinport met n ketting aangedreven
van 2005 van rond de 180000 op de teller
nog geen 1/2 jr geleden n nieuwe bobine en bougies op gezet omdat onder t rijden toen ook steeds de bobine lampje ging knipperen (is vervangen door de dealer)
echter heb ik sterk t idee dat dit n teken was,of niet??
wie weet raad.
de auto rijd niet meer starten slaat aan maar slaat dan ook gelijk weer af.
ben radeloos is de motor in de soep ? of valt er toch iets te redden ??
wie weet hier meer van ? :cry
wie weet raad.
