Verwarming opel vivaro b
johnny0503
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn? Ik heb een auto.airco in mijn vivaro zitten maar die blaast zelfs op 24 graden nog een koude lucht...ik moet die bijna op het maximum zetten om warme lucht te voelen uit de blazers. En ja, de motor is ondertussen zeker op bedrijfstemperatuur....
Ik vermoed een defecte thermostaat of zoiets...het probleem is dat ik bijna niet bij de garage geraak dus als ik het zelf kan oplossen dan doe ik het zo...
Je kan voelen aan de radiateur op de thermostaat open springt als hij op bedrijfs temperatuur is.
Lastiger wordt het als er lucht in je kachelradiator zit, je thermostaat kraam kan het ook zijn en tevens de binnen temperatuur sensor.
Ik zou hem bij de dealer uit laten lezen misschien kunnen ze het zo zien.
Ik zal morgen eens kijken bij mijn Vivaro hoelang het duurt voordat je warme lucht waarneemt.
Hallo johnny0503,
Ik heb vorige week mijne nieuwe Vivaro L2 Sportive 120PK ontvangen, en heb ook opgemerkt dat ik de verwarming op 27 moet zetten vooraleer ik echt warmte merk.
Ik heb de ECC en wanneer Auto, komt er bijna niets uit de verwarming.
Mijn vorige wagen, een Mercedes ging in Auto naar de gewenste temperatuur (snelle opwarming) en verminderde de kracht van de blazers. Ik verwacht hetzelfde met dit systeem, maar dit lijkt het niet te doen.
Heb jij nog hetzelfde probleem of is het opgelost?
Mvg
Dag tiko85, nee, nog steeds niet opgelost, garage vind het normaal. .., blijkbaar zitten de sensors er vlakbij waardoor het daar wel 23 of 24 graden is en het systeem terug afkoelt. Maar de cabine is nog niet warm...had ik het geweten kocht ik de combi met 9 zitplaatsen en paste dit later aan naar een dubbele cabine. Dan had ik achteraan ook verwarming.
En ohja, wacht maar tot het zomer is en het moet afkoelen...
Ik heb hier totaal geen last van met de 140 PK versie.
Tussen de 20 en 22 °C staat de climate control bij mij.
Koelen doet hij ook goed, wel merk ik dat als je in een warme auto stapt de automatische airco niet zo heel erg hard gaat blazen als ik gewend was bij Mercedes.
Ik zet dan gewoon zelf de ventilator wat hoger.
Amai, bij 20 a 22 graden? Bij mij begin ik op 23 graden om warm te krijgen, en daarna kan ik soms zelfs nog een paar graden doen. Het is niet zo fijn als er koude lucht uitkomt terwijl er 23 graden op staan...
