Hoi,
Sinds een paar weken krijg ik op de display van mijn Insignia Sports Tourer uit 2009, af en toe de melding 'Service ESP' in beeld. De auto houdt dan ook even een fractie in. Daarbij brandt soms ook het ABS-lampje.
Vanaf dit forum begreep ik al dat de stekker van de kabelboom naar de wielsensor nog wel eens een storing geeft en contactspray dan wonderen doet. Met nog het plan dat op te pakken, brandde ineens ook het motormanagementlampje. Niet knipperen gelukkig en niet rood, maar toch even de ANWB gebeld. Uitlezen gaf code 'C1207: Passed and Failed. Left Front Wheel Speed Sensor Circuit High Input'. Leek mij dan toch inderdaad een issue met de sensor links, dus (maar van beide wielen) contactspray in de hoop dat het daarmee weg was.
Dit bericht natuurlijk niet voor niets, de melding is teruggekomen :shock:.
Van internet heb ik inmiddels ook dat C1207 het volgende aangeeft: 'C1207: ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Open'.
Wie weet wat hier het issue is en is dat iets wat ik zelf kan oplossen/wat moet er gebeuren? Ik heb hier ook gelezen dat de kabel van stekkervooras naar sensor stuk kan gaan (bekend probleem). Past dat bij C1207? Dat kan is makkelijk zelf te vervangen
Thanks weer voor het meedenken!
Jeroen
Jeroen
