c20xe in rekord c bouwen
kadettilac18
hallo,
ik heb een rekord c met 1.9s van 1968 met 4bak vloerschakeling.
nu wou ik met de tijd wel wat snellers.
zou een c20xe hier geschikt voor zijn en met weinig moeite passen?
wat komt hier allemaal bij kijken?
Het gaat om een rekord c he...daar heb je geen last van kachels die in de weg zitten.
Ik heb nog geen c20xe in een rekord c gezien bij een ander.
Maar heel moeilijk zou het niet zijn. er is immers best veel ruimte....
Steunen en uitlaat zal het lastigste worden.
Misschien de tunnel verbreden, ik heb een getrag 240 in mijn rekord c en het is aardig krap. Dus ik heb de slijptol er in gezet.
Maar zoiezo gaan voor een dis ontsteking als je een rwd bouwt.
Is prima te doen maar best veel werk inderdaad. Ik heb een C rekord station uit 1970 met C20XE erin met getrag 240. Ook met DIS natuurlijk! Mijn tunnel was breed genoeg, maar aangezien jij een Rekord uit 1968 hebt, zal je tunnel waarschijnlijk smaller zijn. Het meeste werk vond ik het pasmaken van de motorsteunen, carterpan en de uitlaat. De uitlaat heb ik volledig custom gemaakt uit RVS.
Van een Commodore heb ik gebruikt: achteras, vooras, aandrijfas en radiator. Voorveren zijn ingekorte Mercedes veren. Achterveren orig Opel.
Voordat ik deze ombouw deed heb ik uitgebreid op internet gezocht en zga niets gevonden. Een enkel youtube filmpje waar je het blok niet eens te zien kreeg. Het lijkt erop dat er maar heel weinig C Rekords zijn met een C20XE.
Dis of niet... ik kijk ook naar het service verhaal.
Dis is velen malen mooier omdat daar weinig stuk kan gaan. En makkelijk in onderhoud, geen rotor/verdelerkap die je bij houden hoeft enz.
Plus je motor kan weer wat verder naar achter wat weer leuk is voor de gewichtsverdeling.
@louwe 16 klepper wrote:@Boskje wrote:Eventueel kan het ook met de 4 bak en een koppelingskom van een manta of record 18s .
heb nog wel t een en ander liggen
aan ombouw delen..
maar in n c rekord is er ruimte genoeg toch dan ben je toch niet meteen aan n dis ontsteking
veroordeeld???
Ik heb de standaard 4 bak nog. Heb jij dan zon kom liggen zodat ik plug en play een c20xe of ne achter mijn bak kan gooien?
Dit is de koppelingskom die uit een manta of rekord 1.s komt?
Mvg nick
@kadettilac18 wrote:Eventueel kan het ook met de 4 bak en een koppelingskom van een manta of record 18s .
aan ombouw delen..
veroordeeld???
Mvg nick
Ik heb niet zo'n kom liggen. Was alleen in tip
