foutcode P1120-O8 incorecte verhouding gaspedaal signaal
hei aan alle opelfreaken heb een probleem a mijn vrouw haar Corsa D 2008 13DTJ motor 55kw .Hij gaf 1 meerdere fouten zoals PO201-02 injector1 =PO60B +P1120-08 Gaspedaal incorrect verhouding signaal.Heb alles kunnen wissen behalve de gaspedaalfout.Nu heb ik mij laten vertellen dat het ergens op de bedraading van de pedaal naar de ECM moet zijn,maar heb helaas geen elektrisch schema of gegevens waar de bedraading overal langs loopt!heeft iemand dit probleem nog voorgehad en kan mij daar bij helpen?Graag deftige respons en niet van ga naar de dealer.
uitgelezen met de opcom? Zoja, bij de opcom kun je gaspedaal percentages controleren en testen.
Zou zomaar ook aan je gaspedaal zelf kunnen liggen.
ja heb met opcom uitgelezen en zo op het 1zicht werkt het gaspedaal van 0 naar 100%.Maar de foutP1120-08 krijg ik niet gewist,dus de fout blijft aanwezig!?maar heb jammer genoeg geen elektrisch schema van die betreffende auto x motor dan kon ik de kabels uit meten vanaf gaspedaal tot motorunit(ECM).Heb wel al op gaspedaal aan het meten geweest, maar ik weet daar ook niet de juiste waarden van in ohm?Op éérste zicht ook ok maar de waarde tussen 1en 5 2000ohm+- is merkbaar hoger dan 2-4 13OOohm+- 1-6 en 3-4 is eigelijk de weerstandsbrug die meet ook corect waarde's zowel zonder gas geven als met!maar welke zijn de juiste?Bij een Astra H 17DTI heb ik ook dergelijk probleem is gehad en daar heb ik de kabels die via de frontzolemodule gingen(printplaat)doorverbonden met kabels maar daar had ik dan ook een plan van zodat ik de juiste kleuren x verbindingen van de kabels wist,want zelf halverwege durven die nog van kleur veranderen ook.maar alvast bedankt voor u reactie
