Corsa A C20XE ervaring met WOK
Ik heb even snel het topic doorgelezen, en het eerste wat ik dan denk is er is hier vaker voor gewaarschuwd.
Vooral door mij omdat ik dus wel steeds netjes laat omkeuren ook gewoon in Lelystad als dat nodig is.
Volgende wat bij me opkomt is deze is zeker niet netjes omgebouwd als je snel de fotos kijkt en ook niet veilig vermoed ik.
Voor zover ik van foto's en het verhaal kan oordelen, zul je flink wat werk moeten verrichten. Als ik de vettigheid eronder zo kijk zou ik ook dit schoonmaken want als alles er spik en span uitziet zijn ze veel milder.
Eerste wat je zult moeten doen is gewoonweg een paar nieuwe draagarmen vermoed ik en de veerpoot weer terugzetten op zijn originele plek. Waarschijnlijk passen de assen dan niet meer en dan zul je hiervoor ook een oplossing moeten vinden.
Wat je ook zou kunnen doen is er een originele bak van een corsa in hangen en de originele corsa assen gebruiken.
Al met al maakt het wat kosten betreft niet veel uit en zul je toch al snel veel geld kwijt zijn. Dit is dus precies de reden dat het kopen van auto's met motoren die niet op kenteken staan door mij vaak worden afgeraden. Mocht je aangehouden worden kost het je vaak nog veel tijd en geld om het toch ongekeurd te krijgen. Je weet niet wie wat hoe de ombouw heeft en is gedaan vaak en stuit dan vaak op ellende van een ander.
Hoop dat door dit verhaal zoals hier nu staat mensen toch gaan omkeuren. Vaak zie je het verhaal van 20 procent vermogen winst blabla. Maar zoals ook bij dat verhaal van de RDW staat MOET er omgekeurd worden bij wijziging van het motortype / inhoud ongeacht de vermogen winst. Zelfs al zou je er een blok met minder vermogen in plaatsen moet je volgens de regels het op kenteken laten vermelden.
De draagarm verschuiving vind ik er alles behalve netjes uit zien. Ik deel die mening. Ook de verplaatste toplagers. Alles moet gewoon op de originele aansluitingen zitten. T is wel makkelijk met assen vervangen maar daar is ook alles mee gezegd. Onderkant is behoorlijk ranzig inderdaad. Maar hoezo nieuwe draagarmen? Omdat deze verlast zijn met versteviging? Het is inderdaad niet netjes gelast daar. Maar het is al steviger dan origineel.
Omkeuren was waarschijnlijk zo gelukt. Dan kijken ze niet naar je spoorbreedte. Maar met wok wel.
Die draagarmen kun je houden. Lassen mag...maar het mag geen reparatiewerk zijn als ze bijv zijn doorgerot.
Verstevigingen lassen mag wel.
Verhaal mbt rotzooi/beunwerk van een ander kopen kan ik wel beamen , corsa b V6 gekocht met nieuwe APK waar naderhand bleek dat alles bijna vervangen moest worden en aangepast/verbeterd maarja dat krijg je met 'custom build' auto's of t moet proffessioneel of iemand gedaan zijn met geduld en verstand van zaken , dat had mijn oude eigenaar iig niet haha
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
Er zijn ook zoveel ombouwbeunen die zich verkijken op zo'n klus.
En dan gaandeweg steeds meer concessies doen qua kwaliteit en kosten. Laat staan de gasten zonder garage (zoals ik) die dan ook nog de druk van het weer en de omgeving krijgen.
Met de corsa's valt het nog wel mee.
Maar als je kijkt hoeveel golf 1's er zo de ijzerbak in zijn gegaan of er op staan te wachten.
Met 1 of ander drie kwart bij elkaar geraapt oud ellendig gti blok om hun 1.1 een gti te kunnen noemen als ze de baal ellende weer proberen te verkopen.
Eeuwig zonde.
Ik zit erg te twijfelen wat ik moet doen. Ik moet in ieder geval 2 assen zien te regelen maar ben echt niet van plan 225 per as neer te leggen. En dan weet ik nog niet eens of het past op de huidige homokineten. Dus de huidige set in laten korten lijkt mij een beter plan. Anders kan ik van alles bij elkaar gaan zoeken. Wie weet er een adres voor het inkorten van aandrijfassen?
Kan iemand mij adhv mijn fotos vertellen welk type homokineet de buitenste is? Gewoon E kadett of...?
Als je fotos maakt van de vertanding van de homokineten kunnen we het je wellicht vertellen of gewoon even zelf de tandjes tellen.
Standaard bak en assen zou ik niet doen. De krachten van een c20xe zijn even wat anders als van een 1300. Als de bak het niet opgeeft doet de koppeling dat wel.
Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
B gsi bak met gsi assen? Gaat al een tijdje goed? Lees nu wel dat hem om een a gaat weet niet of dat past?
@bd,
als jij je voorste steunen 4cm omhoog haalt, en je achterste steun niet (das alleen mogelijk als je je schakelmechaniek ook 4cm omhoog haalt wat niet kan want dan zit je tegen je stuurhuis) staat de motor gewoon onder spanning. Hoe je het ook went of keert, deze basis is gewoon niet correct.
Hetzelfde geld voor de draagarmen die zijn herplaatst.
Betreffende de assen, ja M-Tech assen waren destijds altijd gelast.
Wij hebben zelfs eens een as doorgeslepen om dit aan te tonen alleen is ons vriendelijk verzocht om deze foto's niet te publiceren.
CNT is er niet om iemand te bashen, wij proberen iedereen voort te helpen.
Als die 4cm koker (kosten paar euro) echt niet nodig was geweest, was deze toch uit elke ombouw set weggelaten.
Waar ik wel aan twijfel is de motorsteun die ze gebruikt hebben.
Ik zit er over na te denken maar mijn vermoeden is dat ze een compleet andere steun hebben gebruikt waardoor het lijkt dat er geen 4cm spacer noodzakelijk is geweest. Maar je motor 4cm hoger hangen aan alleen de voorzijde is gewoon niet correct. Ik zeg dus ook niet dat een andere manier niet goed is, maar wel dat het niet correct is om je motor 4cm aan de voorzijde omhoog te halen fout is ;)
@Ts, nogmaals 10 jaar geleden waren er allang ombouw setjes..
Wij hebben de tekeningen en ombouw beschrijving al meer dan 12,5 jaar gratis online staan.....
Kun je eens een paar foto's plaatsen van de steunen
Ik weet nog van mijn b corsa dat ik ook 4cm verschil had in de steun. Toen kwamen we nog tot de ontdekking dat de voorste baksteun niet de goeie was.
Tot op heden geen brief ontvangen van het rdw. Ik wacht tot a.s. dinsdag op de vermelding wok op rdw.nl en als het er dan niet staat dan beschouw ik het als verkeerd doorgegeven. Dan laat ik in ieder geval de afspraak staan voor het omkeuren.
Gewoon 20 april keuren en WOK vermelden aan keurmeesters. Komt ie te vervallen, omdat het niet meer van toepassing is.
Ja. Dat is een goeie. Ik ga zowiezo om laten keuren, ik heb nu het kruisje al achter mn naam (of niet). Maar dan moet ik de afspraak wijzigen in "wijziging voertuig" en dan zonder "ongeldig verklaart kenteken".
Ik heb trouwens vanmiddag het RDW gebeld en gevraagd over de manier waarop wok wordt doorgemeld. De beste mevrouw zei dat als je een wok vermelding krijgt dit dezelfde dag of de dag erop zichtbaar is op het kenteken. Ik ben op dit moment nog te huiverig om hier aan toe te geven. Ik wacht tot dinsdag want dan zijn er 7 werkdagen verstreken en dan kijk ik wel verder. Ik ga hem in ieder geval klaar maken voor omkeuren. Allemaal kleine dingetjes.
Auto is vandaag gekeurd en goed gekeurd. Motor bleek een 20xe te zijn ipv c20xe dus krijg als 1 van de weinige 156pk op kenteken. Auto was aardig aan het gewicht ondanks het weglaten van reservewiel en subwoofer. Maar liefst 918kg. Die 68 kg had ik er nooit meer vanaf kunnen krijgen met alleen bank en rolkooi dus het zij zo.
Keurmeester was aardig coulant. Hij zei ook dat het met de autos van voor 1998 allemaal veel soepeler is. En dat bleek ook. Spoorbreedte werd niet gemeten. Aan de ene kant positief en aan de andere kant negatief. Ik had natuurlijk in aanmerking kunnen komen voor een dagje lelystad dus durfde het niet aan om het aan te halen.
Nog even wachten op de papieren en dan is het afgerond :).
Een corsa A met Kadett E aandrijfassen. Future proof met het vervangen van assen. Geeft eigenlijk wel rust om te weten dat ik geen aangepaste assen nodig heb. :)
Thanks voor alle input allemaal!
