Ik mis bedrading van de EGR klep bij z12xe
Zal proberen in het kort aan te geven wat het probleem is.
Ik rij een Corsa C van 2004 met een Z12xe 16v blok. Dit blok is afgelopen april uit elkaar gespat.
Hierop heb ik een gebruikt z12xe blok erin gezet. Wat me toen opviel is dat ik geen bedrading had om aan te sluiten aan de EGR klep.
Maar goed, auto gestart en alles goed. Onlangs, z'on 15000 km verder kreeg ik regelmatig storingen die wel gewist konden worden, maar direct weer terugkwamen.
Hierop een (sloop)computerset opgehaald (computer, sleutelring, sleutel, bcm en km. teller) Starten en prima lopen. Alleen brand nu het mm lampje. Storing betreft EGR klep.
Zou kunnen want er zit geen bedrading aan de EGR. Wat ik me nu afvraag of er Corsa's van dit motortype zijn, die uitgerust zijn met verschillende EGR's (mechanisch en elektrisch)?
ik heb een prijsopgave gehad van 250 euro voor het wegschrijven van de EGR. Nou liever niet, wie weet wat beters?
Dank voor jullie reacties.
De software lijkt mij het probleem niet, die komt van een (goed) lopende Corsa. En mijn Corsa loopt ook zonder problemen, alleen het mm lampje brand.
Verder zit er helemaal geen EGR bedrading op mijn Corsa, ik kan dus ook niet de bedrading overzetten van de oude motor.
Wim-V6: zo'n idee had ik ook, maar ik had niet verwacht dat er Corsa's van dit bouwjaar zouden zijn die geen EGR hebben.
Is uit programmeren de enige optie?
Ik vind dat bij 2003, er is geen egr op z12xe. Zo ik kan uw egr uitschrijven, 10 min werk, originele opel software.
