Ventielen lek met sensoren.
Skeezer
Hallo allemaal
Twee maanden geleden heb ik nieuwe winterbanden op mijn oude 17 inch zomerset laten zetten, en na twee dagen rondrijden verscheen er een melding dat de bandenspanning te laag is. Lang verhaal kort de banden lopen leeg bij de ventielen.
Dit is ook geconstateerd bij mijn bandenspecialist en zij geven aan dat de ventielen vervangen moeten worden. Maar als ik alle ventielen met sensoren laat vervangen gaat dat ongeveer 340 euro aan ventielen kosten. Een tweede optie is nieuwe ventielen zonder sensoren plaatsen, dan zullen de banden weer uitgebalanceerd moeten worden (80 Euro).
Nu lees ik op dit forum dat het ook mogelijk is om ringetjes om de bestaande ventielen te plaatsen, dit is voor mij denk ik de beste optie (lees goedkoopste), dan hoef ik nl niet de balanceer kosten te betalen. Ik heb dit genoemd bij mijn bandenspecialist en zij geven aan dat dit niet een oplossing is die ze willen uitvoeren.
Wat vinden jullie van deze laatste oplossing? is dit een definitieve oplossing of een lapmiddel? Ook zou ik graag willen weten of iemand dit heeft laten doen en bij welk bedrijf dat dan is gedaan?
Alvast bedankt voor jullie reactive.
Mark.
Gerben,
Bedankt voor je reactie, nu weet ik dat het mogelijk is. Wel lastig om aan de hand van deze tekening te bepalen welk ringetje er dan moet komen. Ik denk dat ik er maar even mee naar de VOD ga.
Mark.
8x is hetgeen wat je moet hebben dit rubberen ringetje wil weleens gaan lekken.
Wat Saluma zegt is ook waar er zitten batterijen in de sensoren en ze garanderen dat deze 6 jaar meegaan meen ik .
Dus alles wat ze langer meegaan is mooi meegenomen!
Wat ook voor lekkage kan zorgen is corrosie aan de velg meestal is dat niet zichtbaar van buitenaf want dit zit in de rand van de velg waar de band op komt te liggen.
Je kan het controleren doormiddel van zeepsop erop aan te brengen als hij ergens lekt zie je bubbels!
De ventielen zitten er vanaf het begin 2004 in, dus dat de batterijen zwak zijn is niet zo gek. Heb ik er nog lang mee gedaan als ik dat zo hoor. Ik heb gezien dat er een lek zit bij de ventielen, dus lekkage door corrosie aan mijn velg lijkt mij niet waarschijnlijk.
Ik denk dat ik maar ga voor het onderdeeltje 8x, bedankt Gerben!
Mark.
