5 de versneling schiet eruit !!!
oh oke we hebben dit al geprobeerd ,maar een paar mm ,maar wordt er niet beter op,
dan ga ik is meer schuiven ,de rest schakeld hij goed,
bedankt voor de tip ,
Die laatste kan je cvervangen via zijdeksel van de versnellingsbak.
zit hem in de schakelstang ,maar binnen bij de pook die mechanisme ,zit een veer ,naar zun 5 de, deze veer die houd hem niet op zun plek,als je hem naar de 5 de versneling duwt schiet er weer uit steeds,Wat doet deze veer !!
Zitten ook pluggen in met een kogel en een veer, die kogel klikt hem in een groef in de geleidestangen rond de cassette. Daaraan zitten de vorken die de synchromeshes gelijkleggen en omschakelen.
Die pluggen trillen wel eens los, en dan zit er geen veerdpanning meer op de kogel. Simpel tikje met een hamer er op ben je dan wellicht klaar.
Dit is volgens mij die voor de 5, maar zeg ik zo uit mn hoofd. Vraagbaak staat exploded view in, kan je het ook op checken.
Je kan ze er ook uit trekken en kijken of de veer nog heel is, of de kogel. Stiften willen ook nog wel eens breken, dus kan nog een hoop meer aan de hand zijn dieper in de bak, maar dit is van buiten af te doen. Effe staafmagneetje er bij, kan je de kogel er ook makkelijk uit vissen...
