Help! Slang olie koeler schiet steets los na een lange rit..
En dat kogeltje zit in nummer 7 of zit ie echt in het blok? Zie niet echt voor me hoe dat eruit moet zien.... is mij ook nooit opgevallen met monteren
@bart-gsi wrote:dat weet ik zo niet... daar zal toch iemand anders jouw vraag moeten beantwoorden
Ga ik morgen zelf even kijken in die richting bij het oliefilter
Bedankt in iedergeval :wors ben al iets wijzer geworden.
Ga ook de oliedruk meten kijken of daar wat uitkomt.
De snelkoppelingen er af slijpen en er gewone wartels op maken, en een nieuw stuk slang laten persen bij een hydrauliek zaak en deze er tussen zetten ben je van het gezeur af. hoef je alleen de leidingen te verbouwen.
Aftermarket olie koeler set is niet plug en play. Je moet weer andere koppelingen omdat ze vaak met die motorsport koppelingen werken die rood blauw geanodiseerd zijn.
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
Hoeft niet...
Ik gebruik moquip "push on" aansluitingen
icm met aeroquip "push on" slang
Met universeel mocal oliekoeler
Zit al 4jr in situ en nog geen druppel olie te bekennen!
Heb alles aangesloten weer maar ik twijfel of de slangen goed zitten. Hoort de olie van boven naar beneden te lopen of van beneden naar boven, door de olie koeler.....
En de rechter aansluiting die dus vanaf beneden begint op de oliekoeler, die word nu als eerste warm en zal dus de aanvoer van de olie zijn nu.....
Normaliter zit de koeler andersom (aansluitingen liOn / ReBo) bij de x20xer, maar volgens mij maakt het niet veel uit.
Bij mij zitten bijvoorbeeld beide aansluitingen boven op.
Als de leidingen geen rare cq scherpe bochten maken of knikken hebben zou het goed moeten zijn.
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
@KRSA2000 wrote:Normaliter zit de koeler andersom (aansluitingen liOn / ReBo) bij de x20xer, maar volgens mij maakt het niet veel uit.
Maar als ik de oliekoeler omdraai passen de slangen er niet op.... dit is de enige manier dat het past.
Maar of de retour/aanvoer nou via onder of boven begind in de radiateur, maakt dus niks uit?
