uitvallen km teller
tijdens het rijden valt af en toe mijn km teller uit en gaat het lampje van de abs en tracioncontrol branden
wat kan dit zijn het betreft een vectra 2.5 bj 99
Misschien een probleem met een ABS sensor links voor. Aangezien daar de puls voor de km teller vandaan komt.
Of de abs ecu heeft kuren.
Laat de auto eens uitlezen.
Dan weet je wat meer.
bedankt voor je reactie
ik heb hem laten uitlezen en geeft een foutmelding aan de krukaspositie sensor
maar deze staat toch los van de abs
ik heb ook nog opgemerkt dat wanneer de storing er is ook mijn cruisecontrol het niet doet
ook springt tijdens het rijden ,de storing erop of eraf
verder loopt en start de auto goed i
iemandt nog sugesties
bvd thxx
@yamke v6 wrote:bedankt voor je reactie
bvd thxx
100% je abs pomp krijgen ze vroeg of laat allemaal.
De abs pomp van het jaar 99.Was een slechte pomp.Heb er ook last van gehad in me omega.Waarschijnlijk heb jij de onderstaande:
ABS pomp compleet:
onderdeel-nr -->9117170
cat-nr -->530123
Bosch-nr -->0265220449
Ident -->DX
ABS unit:
onderdeel-nr -->9117171
cat-nr -->6237698
Bosch-nr -->0273004206
Deze is alleen gebruikt op de 2.5 en de 3.0 van 1998 en 1999.
Zijn veel problemen mee, Google maar eens op 9117171.
Heb hetzelfde probleem gehad, werd bij mij wel steeds erger.
Op een gegeven moment had ik 7km op een tank gereden.
ABS uitlezen heeft geen zin omdat het probleem is dat de voeding niet doorkomt op de unit. Zit in de print verbinding van de stekker naar de unit inwendig.
Unit is zeer slecht te krijgen gebruikt en het schijnt dat ze er allemaal last van krijgen na een jaar of 10.
Het is wel APK afkeur als je lampje brand met de keuring.
Kijk eerst eens wat voor unit je hebt, kun je zien met een lampje net achter je accu omlaag.
Als de motor niet loopt van een 2,5 heb je altijd een krukas sensor fout. Maar je moet de ABS uitlezen niet de motor.
@hope wrote:De abs pomp van het jaar 99.Was een slechte pomp.Heb er ook last van gehad in me omega.Waarschijnlijk heb jij de onderstaande:
ABS pomp compleet:
cat-nr -->530123
Ident -->DX
ABS unit:
cat-nr -->6237698
zit de storing dan in de unit of in de pomp of is dit verschillen,,ik hen gelezen dat ze de units ook kunnen reviseren is dit ook een oplossing?
Nergens last van na bijna 17jaar en 293.000km (Vectra 2.5-V6).
Ik heb een Bosch ABS unit (dacht met alphacode DX) op mijn Vectra-B2 Caravan 2.5-V6 van 28-05-1999.
Jazeker hele historie is bekend.
De auto is de eerste 5jaar gebruikt door Opel sliedrecht (importeur zelf) en heeft daarna nog een partikuliere eigenaar gehad, alles aan reparaties en onderhoud zat bij de auto.
Ik heb hier in de onderhoud ook nog een 1999er 2.5-V6 caravan gehad van 03-06-1999 welke tot ie vorig jaar verkocht is met 250.000+km op de teller welke nog een originele pomp erop had.
Snelheidssignaal komt wel uit de ABS module.
Heb je ook storing in de ABS
Kan uiteraard ook de snelheidsmeter zijn.
Loopt de kilometerstand ook niet op als de naald beneden blijft liggen?*
Dan toch storing in de ABS.
Mocht je in de buurt zitten van Den Haag of Rotterdam zou je eens kunnen overwegen om bij mij langs te rijden.
Ik kan hem uitlezen.
tja zit tussen eindhoven n den bosch maar heb hem met de opcom uitgelezen zelf en in een garage en deze kunnen geen foutcode van de abs vinden nu heb ik er weer een dag geen last van gehad morgen is het misschien weer anders ,maar weet jij of je elke abs ecu/computer van hetzelfde motornr/type kan uit wisselen
ik weet ook niet welk type er in zit kon dit zo 123 niet lezen
mvgr
Je kan bij storing de live data lezen van de ABS computer misschien dat een wielsensor niet werkt.
