Speakers vervangen astra h icm asteroid tablet
Na lang twijfelen en wachten op een goede deal heb ik ongeveer twee weken geleden een parrot asteroid tablet aangeschaft en ingebouwd in mijn astra h. Wat een verbetering ten opzichte van de cd30 mp3.
Om een nog beter geluid te krijgen zou ik wellicht de voorspeakers willen vervangen. Wat ik zoek is een diepere meer zuivere bass, zonder een sub of versterker aan te leggen. Gewoon een duidelijke upgrade ten opzichte met wat het nu is.
Zijn er mensen die zijn of haar ervaringen willen delen?
Alvast bedankt.
Groeten!
Ik heb de Pioneer TS-Q172c pasgeleden in mijn Astra gezet en verbetering is echt super. Om het helemaal goed te doen zal je ook de achterspeakers moeten vervangen, want dat merk je dat het achterblijft.
@Engee wrote:Ik heb de Pioneer TS-Q172c pasgeleden in mijn Astra gezet en verbetering is echt super. Om het helemaal goed te doen zal je ook de achterspeakers moeten vervangen, want dat merk je dat het achterblijft.
De achterspeakers hoeven van mij niet perse, daar merk ik nu ook weinig van ;) morgen maar eens langs bij de hifi zaak, kijken wat zij adviseren.
met de achterspeakers vervangen merk je echt wat voor goedkope speakers er vooral achter in de astra gezet zijn, wel vervangen voor een net 2 weg systeempje, en die hoeven niet eens heel erg duur te zijn (rond de 50 euro) van MTX, wel kiezen voor een zachte en geen harde plastic conus.
Vergeet niet een setje dempingmatrialen er bij te kopen, er gaat zo veel power verloren in de binnenzijde van de deur.
Ik denk zelfs dat een setje speakers van €100,- met €20,- aan demping beter op hoge snelheid gaat klinken dan een speakerset van €300,- zonder demping.
Kijk eens naar de starterkit van Silent Coat, (isolatie, ontdreuning en demping)
standaard is gewoon een dun kabeltje.. bij deurspeakers kun je de originele stekker afknippen en 2 losse eraan knijpen/solderen en die op je luidsprekers zetten (zowel voor als achter) je zult hier denk ik ook andere speaker adapter ringen voor moeten kopen om de speakers aan de deur te maken ( indien nodig)
volgens mij is van een normale radio links en rechts 40 tot 45 watt maximaal vermogen wat eruit komt.. dus niet zo denderend veel ( als dit klopt)
Over die speakerdraad hoef je je geen zorgen te maken.
Daar ga je pas aan denken als je er een heel dikke versterker met een heel duur setje speakers bij gebruikt.
Zoals gezegd, dempen heeft veel meer effect.
Dus die set van Pioneer doet al een hoop goeds lees ik zo. Wellicht dan toch maar de achterspeakers ook op termijn eens vervangen. Ben afgelopen week wat informatie gaan winnen over een setje bij de HIFI zaak, zij gaven aan dat er inderdaad adapterringen nodig zijn wil je een 16,5 setje bevestigen. Ben er nog niet over uit welke set het nou gaat worden. Demping hebben ze het niet over gehad maar als ik het hier zo lees gaat dat ook een hoop goeds brengen. Thanks voor de input en be continued!
By the way, die Parrot Asteroid tablet is echt hemels!
welke soort van adapters heb je voor de achterspeakers gebruikt?
de voorste speakers waren geen adapters nodig, dacht ik
Welke adapterplaten hebben jullie gebruikt voor de achterste speakers te plaatsen op het deurpaneel?
Want deze zijn toch niet pasklaar?
Ik heb volgend weekend tijd en kan wellicht een nieuw goedkoop setje Soundstream TRC. 6 op te kop tikken. Ik zal jullie laten weten wat het resultaat wordt.
