ventilators radiateur slaan niet aan Vectra C 2.2 (z22SE)
Theo1970
Mijn ventilators slaan niet aan ,tijdens het stationair draaien van de motor,wat volgens mij wel hoort.Tijdens het rijden kan ik dit natuurlijk niet weten.
Het gaat hierbij om een Vectra 2.2 uit 2003 (Z22SE),moet wel zeggen dat de airco nog gevuld moet worden die slaat ook niet aan,maar moet volgens mij hier niets mee te maken hebben.
Wie kan aub antwoorden op mijn vragen weten,ik hoor graag reacties van jullie
Gr
Theo
Hoe lang wacht je tot jij je oordeel trekt?
Met andere woorden: laat jij je motor wel op temp komen?
Dan volgt mn 2e vraag... komt ie wel op temp?
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
Na 5 minuten zal die toch wel een keer aanslaan lijkt me,ook bij een warme motor en ja hij komt zeker op temparatuur
@Theo1970 wrote:Na 5 minuten zal die toch wel een keer aanslaan lijkt me,ook bij een warme motor en ja hij komt zeker op temparatuur
5 minuten na starten zeker niet.
En 5 minuten stationair draaien bij bedrijfs temp ook niet.
Dat duurt veel langer.
Het kan zelfs zijn dat de ventilatoren met deze buiten temperatuur en wind niet eens aan slaan.
O, ok dan zal ik dat even in de gaten houden dan.
Dan heb ik nog wel een vraagje over de koelvloeistof,moest tot 2 x toe bijvullen de deze maand,ik zie geen lekkages,wat zou dat kunnen zijn
Dank je arjontje
Mocht het de waterpomp zijn is het wel even een klusje is speciaal gereedschap voor nodig om het tandwiel vast te houden.
Zou het systeem eerst eens op druk laten zetten, met koude en warme motor, en kijken of daar wat uitkomt.
