diverse foutcodes corsa c
astratjeg01hh
Hoi allemaal heb hier een corsa c bk 2001 met z1.4xe
In de corsa zitten aantal foutcodes
P0302missfire cilinder2
P0607 klopsignaal
P0170
Kan het kloppen dat de ecu is overleden lees dit op internet wou dit graag zeker weten voor dat we gaan vervangen
Mvg Erik
Heb dit ook gehad bij mijn corsa c 1.2 16v als ik boven de 80 kwam liep die op 3 cilinders en ging die niet harder dan 40..
Bij mij heb ik die: klop sensor vervangen, nieuwe bobine, en nieuwe ecu of bcm volgens mij bcm!
Mvg
Y
even van een ander topic gehaald
wim-v6:
P0170 & P0171 zijn hele vervelende codes.
Deze zeggen enkel iets over verkeerde mengsel verhoudingen, maar geven niet aan hoe dat komt.
Dit kan zoveel zijn, zal een kleine opsomming maken:
Luchtmassameter
1e Lambdasonde
Vervuilde injetoren / rails
Valse Lucht inlaattraject.
Uitlaat lekkage voor de Lambdasonde.
Temperatuursensor koelvloeistof
Temperatuursensor inlaatlucht
ECU kapot komt vaker voor i.c.m. een defect gasklep positie sensor foutmelding
@astratjeg01hh wrote:Hoi allemaal heb hier een corsa c bk 2001 met z1.4xe
P0607 klopsignaal
P0170
Mvg Erik
Eerste kijken voor de bobine, ontstekingsbougie, brandstoffilter, compresie meten.
P0607 kan komen van P0302. Ook ecu fout is een optie.
P0170 komt van P0302.
Als u later wilt proberen een andere ecu, ik heb hier een.
