Koppeling vervangen, pri as lager!
Wie kan mij vertellen hoe is het beste het pri as lagertje eruit kan krijgen van een Frontera A, 1997.
Wil over week of 2 koppeling vervangen, maar dat is nog even een grijs gebied!
Hoor het graag, alle tips zijn zeer welkom.
Alvast dank, Grt Arie.
Lager in de motor is er het makkelijkste uit te halen met een hamer een prisas met een stuk hout eraan en een vetspuit..
Lager volspuiten met vet..
Prisas erin slaan en omdat het vet nergens heen kan zal het vet het lager eruit drukken en om de prisas duwen..
Het gat daarna schoon maken en een nieuw lager erin doen... Mastermilo82 heeft er een filmpje van..
Die man heeft heel wat filmpjes. Ook een om het te doen met "officiele" lager trekker. Zoek op youtube naar "Mastermilo82 blind bearing"
