rekord 2.0s ratelt/tokt.
Graad
Vanaf t begin dat ik de rekord heb(nu een week of 7)
Zit er een geluid in het blok.
als hij koud is loopt t blok als een naaimachientje.
bij op bedrijfstemperatuur komen rammelt t bij lage toeren.
( weet nog van vroeger met mijn escort mk2 RS2000 ongeveer t zelfde geluid met
verkeerde benzine;octaangehalte.zelfde geluid)
Trek ik door.geluid weg.onder zijn toeren maakt hij t geluid ook.
gestationeerd draaien hoor je t ook iets of wat.bij beetje gas geven weg.
wat zou t kunnen zijn?
Heb er nu 2300km mee gereden al.en no problem buiten t geluid zeg maar.
heb ong 1ltr olie op 2300 km moeten bij vullen.valt reuze mee.
auto rookt niet,en gebruikt ong 1/12 wat ook niet slecht is.
een x andere viscositeit olie gebruiken?bij verversen?
Graag jullie mening
Mvg
Welke olie gebruik je? niet te dun?
En indien je een oliedrukmeter in je dashboard hebt wat geeft deze aan?
Mijn ervaring met deze blokken is dat tikken vaak met olie te maken heeft.
En heel mischien tank je 95octaan? Weet niet zeker of dit dit ook kan veroorzaken maar ik tank altijd 98.
Enne,, :kewlpics Van je bolide zijn altijd leuk. :thumb
Tank inderdaad 95
Motor loopt als een naaimachientje,
15w40 mineraal olie erin :thumb
Rammelende nokkenas :) Kleppendeksel even er af en opmeten wat de afstand is tussen het nylon boutje en het dekseltje in de kop. Mag max tussen de .10/.20 mm zijn.
