Dashboard verlichting Astra G
Kan iemand mij helpen?
Afgelopen week is mijn lampje achter de kachel stand knop kapot gegaan. Weet iemand wat voor lampje ik nodig heb voor ik mijn dashboard uit elkaar sloop? En hoe ik deze het makkelijkste kan vervangen?
Het gaat om een Astra G 2001 3D 1.6 8V zonder airco.
Overigens schijnt het op verschillende manieren te kunnen, sommige kachelpanelen kan je gewoon je knopje er met beleid aftrekken, andere zal je even moeten uitbouwen. Bij mij moest ik het kachelpaneel uitbouwen.
Kan kloppen ik moest bij die van mijn aleen de middelste knop loshalen en toen kon ik al by het lampje
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
Hoi, Mike
Filmpje door kijken en het wordt helemaal duidelijk:
Even een edit!, het filmje, waar ik eigenlijk naar zocht, heb ik per toeval gevonden dus deze voeg ik even bij:
Dat zal dan per kachelpaneel verschillen, bij mij was het wel degelijk B8.5D. De T5 fitting die jij stuurt is wel degene die bij mijn sigarettenaansteker zit..
Mogelijk dat je, als je je ventilatorknopje eraf kunt trekken, er een T5 in kunt plaatsen. En wanneer je je kachelpaneel uit moet bouwen, je achterin B8.5D's moet draaien?
Speedswitch
Zou kunnen!, dat ben ik nog niet tegen gekomen, maar ik heb een zafira, en deze is gelijk aan Astra G, vandaar. :thumb
Volgens mij is het zoiets:
Bouwvorm (autolamp): T5
Fitting: B8.5
Hetzelfde lampje, alleen bouwvorm is T5 en de fitting waarin ie valt is B8.5D
@Speedswitch wrote:Overigens schijnt het op verschillende manieren te kunnen, sommige kachelpanelen kan je gewoon je knopje er met beleid aftrekken, andere zal je even moeten uitbouwen. Bij mij moest ik het kachelpaneel uitbouwen.
Dit is bij mijn weten alleen het geval als je airco hebt en helaas heb ik dat niet. Zal dus binnenkort even m'n paneel moeten los halen.
Jongens even voor alle duidelijkheid!
Ik wil het proberen te snappen, ik heb het zo nooit ervaren!, knop er af, lampje er uit, lampje of led terug klaar!
Jullie hebben het over dashboard demonteren, dat kan!, ik spreek jullie niet tegen!.
Maar naar mijn idee, moet je toch deze knop(pen) te verwijderen, alvorens te kunnen demonteren??
En of je airco hebt of niet!, deze knop zit er toch?
Het kwartje wilt bij mij niet vallen, of we hebben het niet over het zelfde, of er is een communicatie fout!
Of het komt dat ik een blonttt moment heb! :hmmz
Goedemorgen,
Ik was even op zoek naar tips.
Ik heb m'n oude lampjes vervangen voor witte led lampjes.
Helaas is het nu zo dat m'n teller geel licht afgeeft in plaats van helder wit licht.
Wat is de rede hiervoor zit er ergens nog een gele folie.
Mvg
Kay
