Olie verbruik
Ik zit met een probleem, mijn zafira verbruikt echt veel olie. Moet gemiddeld om de 1000 km een liter olie erbij doen. Ik heb de auto nog niet zolang, wie o wie weet wat dit kan zijn of heeft de oplossing. Groet Mickel
Probeer is te kijken of je geen lekkage hebt. Onder de auto e.d. Of een nachtje een kartonnen doos onder je auto leggen en volgende ochtend kijken naar olie sporen.
Het kan ook goed zijn dat de motor zelf veel olie verbruikt! Geen zwarte/blauwe rookpluimen uit de uitlaat?
Hallo Mickel kijk hier even naar misschien zit de oorzaak van het olie verbruik hier in .
Bij mijn blok deed/doet het nog steeds wonderen .
viewtopic.php?f=150&t=194049
Probeer ook eens om er lange afstanden mee te rijden. Heb dat met mijn oude Omega diesel en huidige Zafira diesel ook gehad. Maar na lange stukken te hebben gereden was het voorbij. Anders een keer een olie, oliefilter wissel doen en dan nog eens kijken. Is zowieso nooit verkeerd als je net een andere auto hebt, weet je zeker dat het goed is.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Kan je vertellen dat bij heel veel Z22se blokken het olie verbruik best hoog is heeft met verschillende dingen te maken.
Hier op het forum en op internet voldoende over te vinden.
viewtopic.php?f=44&t=185583
Heel veel lees plezier. :thumb
