C20xe valt uit bij gas geven !
Hallo .
Ik heb uiteindelijk mijn motor aan het lopen gekregen met zen andere ecu . Maar als ik hem start en gas geef valt hij uit ! Na lang zoek werk is mij opgevallen dat de ecu spanning op de massa zet . En zo doende heb ik 12v op de geschakelde + 15 met het contact af ? Ik dacht eerst de alternator maar als ik deze afkoppel blijft dit het zelfde alleen als de ecu af koppel valt de spanning weg . Iemand een idee waar dat aan kan liggen ?
Spanning op welke massa? Vaak lijkt dat zo te zijn, doordat een massa bijv. niet aangesloten zit, en in een kring hangt met massageschakelde onderdelen die aan de plus hangen. Stel je een lampje voor dat plus krijgt, en via een schakelaar naar massa aan/uit gezet wordt, zodra die uit staat en jij aan de 'massa' van dit lampje meet dan zie je ook 12 volt... Dit kan erg misleidend zijn.
Meten is weten, als je weet wat je meet...
Hallo ,
Merci voor je antwoord , als ik de massa op de batterij koppel gaat het lampje van de batterij branden zelfs met de alternator los gekoppeld . Zelf op de 15 geschakelde plus meet ik 12v met het contact af . Als ik mijn ecu los koppel is alles weer normaal ! Mijn eerste ecu was stuk en daarom startte de motor ni . Met de andere ecu start hij wel maar wil ni op toeren komen . Zowel de kappotten als de nieuwe ecu hebben dit probleem !
Greets xavier
Het probleem zal de ecu niet zijn, alleen de defecte zal een defect hebben. Het probleem zal in de bedrading zitten verwacht ik.
Hoe is het met het brandstofpomp relais los?
Kun je schema lezen?
Hallo
Met pomp relais los heeft hij het ook !
Schema's lezen is geen probleem maar ik heb maar een deel van een c20xe bedradings schema en dan nog wel in het Russisch !
En de pomp loopt zeker ook al gelijk? Die hoort namelijk pas te gaan lopen als je de startmotor bekrachtigd.
Ok, das positief. Maar heb je whatsapp, kan ik je effe schema en legenda in Nederlands sturen...
