Bougiekabels X12ZS
Astra_R
Hoi allen,
Een heel topic voor een korte vraag(misschien hebben anderen er wat aan).
De Corsa was toe aan nieuwe bougiekabels en nu blijken er 3 typen leverbaar te zijn op de X12SZ.
1 met een rubber buisje en 2 met een metalenbuisje. Nu heb ik de rubberen set besteld (Bosch 0 986 357 126), want er zat ook rubber in..
Nu blijken de kabels alleen behoorlijk aan de lange kant. Wel allemaal het zelfde stuk te lang ;)
Hoort dat zo? Heb ik het verkeerde setje besteld en heeft dit gevolgen voor de ontsteking en het behoud van de onderdelen zoals de bobine?
Alvast bedankt voor het antwoord.
Mvg,
Astra_R
Edit: ter illustratie een foto van de nieuwe kabels:
Hey, die met het rubber buisje zoals op de foto afgebeeld zijn de goede, die andere met metalen buisjes worden op bougies gemonteerd die niet in een allumienium koker zitten.
Wat je wel nog kan doen zijn de kabel 2 met kabel 1 vast maken met een bindstrip aan de witte stip "markering" op kabel 2 bovenaan. En herhaal dat ook voor kabel 4 met kabel 3 onder witte stip op kabel 2. Zodat de kabels niet te veel los liggen.
