Benzinepomp Corsa C
Misschien wel een 'domme' vraag. Ik moet namelijk bij de benzinepomp van mijn Corsa C van 2001. Onder de achterbank bevind zich een grote, zwarte plastic dop van ongeveer 15 cm in doorsnede, die volgens mij verwijderd moet worden om bij de benzinepomp te kunnen. Ik heb al gewrikt met een schroevendraaier en geprobeerd de dop te draaien om deze er uit de krijgen. Maar helaas. Weet iemand hoe die dop los kan?
Gisteren liet de auto ons staan. Dus de wegenwacht gebeld. Al snel verdween hij met een rubberhamer onder de auto bij de benzinetank. En na twee flinke klappen tegen de bodem startte de auto. Vanochtend had ik weer hetzelfde probleem. Volgens de wegenwacht is de pomp het probleem.
[quote quote=18343001]Ik heb al gewrikt met een schroevendraaier en geprobeerd de dop te draaien om deze er uit de krijgen. Maar helaas. Weet iemand hoe die dop los kan?[/quote]
Probeer een keer meer. Ik had gedaan ook met een schroevendraaier.
Deksel verwijderd en de ring heb ik los. Ik kan de pomp nu op en neer bewegen. Nu moet ik twee de twee slangen loshalen. Volgens de beschrijving heb ik daarvoor nodig het speciaalgereedschap KM-796 en om ze weer te monteren de KM-807. Is hiervoor een (andere) oplossing?
Het probleem is opgelost! De ring heb ik losgeslagen met de smalle zijde van een breekijzer en een moker door het breekijzer tegen een nok van de ring te zetten. En, dat ging prima zonder iets te beschadigen. De koppelingen gingen heel gemakkelijk los door 2 kleine schroevendraaiers op de kop tussen de lipjes te steken zodat dezen naar binnen werden gedrukt. Vervolgens een andere pomp gehaald bij een autodemontage bedrijf. Prijs: 20 euro, getest en wel! Een nieuwe klem op de retourleiding, stekkers weer aangesloten en de pomp in de tank geplaatst. En jawel, toen kwam pas het echte probleem. De dikke, groene rubber afsluitring! Met handkracht was het onmogelijk de ring zo ver in te drukken dat ik de grote borgring kon plaatsen. Uiteindelijk heb ik een blokje hout midden op het deksel gelegd en met een koevoet onder de beplating van het gat het deksel met ring ingedrukt. Er was zoveel kracht voor nodig dat ik zelfs op de koevoet ben gaan zitten en daarmee had ik beide handen vrij om de ring te plaatsen en wederom met het breekijzer vast te slaan om de ring weer te vergrendelen. Na een proefrit met een halfvolle tank, over verkeersdrempels... geen lekkage. Misschien dat ik er morgen nog even een dun laagje siliconenkit omheen smeer voor de zekerheid.
Dus, eind goed, al goed! Conclusie: zonder speciaal gereedschap is het prima te doen.
