Calibra 3.0V6 Iceland ,06-2017 Update op komst p.4
De 3,0 L maakt van een calibra een snelle auto, stoplichtsprinte word mooi Wark ! hihi de meeste auto ´s blijf je voor !
Heb zelf een 3,0 automaat, ben bezig om uitlaat te vergroten, vanaf spruitstuk ! tot het eind, met een sportkat !
Er zit nog meer ruimte op deze motor om er meer pk´s koppel uit te krijgen op redelijk eenvoudige wijze !
Dit vanwegen de Calibra die standaard is berekent op 2,5 ! uitlaat/inlaat !
Ook de krukaspoelie, poelie waar de mulitriem op zit, als ie nog standaard is van orginele bj. Vervangen door een nieuwe gemodificeerde, is de helft lichter, de oude wil wel eens het gevulcaniseerde rubber loslaten ! waarna je kans hebt, dat stukken rubber tussen de distubutie riem en poeli kunnen komen, met alle gevolgen van dien ! zelf ook gehad ! vandaar de 3,0 ; meende dat zo'n ding rond 125 euro kost (opel dealer) dit risico wil je niet lopen ! voor die paar centen ! op een geven moment is de materiaal verouderd
Gister 25-07-2016 op de Nurburgring Nordschleife Gereden.
Hier het filmpje
Hoe vond je het rijden op een circuit? Langzame auto heb je dan he? ;) Heb 3 jaar terug op de ''Ring'' gereden. Leuke ervaring :thumbup
Alweer een jaar geleden bijna,
2slow, inderdaad ik ken heel het circuit niet, je durft ook nog niet hard te gaan.
alles komt wel voor bij razen :D
Tijdje terug dat ik wat gepost heb.
laatste tijd weinig aan de calibra gedaan. dus word het weer eens tijd om enkele dingen te vernieuwen of verbeteren,.
To do list:
#Aluminium kleppendeksel monteren .
#Motorkabelboom vervangen ( ivm isolatie die hier en daar loslaat)
#F25 bak vervangen voor een betere F25 ( schakelt op het moment aardig zwaar + de olie word snel grijs)
#Achteras rubbers vervangen+ excentrische bussen voor de draagarmen om het camber terug te stellen.
#Uitlaatspruitstuk pakkingen vervangen
#Voorpijp vervangen
# Bedieningspaneel kachel vervangen,
# Olie +Filter
# X30XE op kenteken zetten
behoorlijk werkje alles bij elkaar, zal proberen wat foto,s te maken hier en daar :bye:
