Airco stuk?
Ik heb een 2tal jaar geleden een Opel astra G 1.8 uit 2003 gekocht, toen ik deze gekocht had werdt mij verteld dat ik geen airco had. Een aantal jaar later ben ik er tijdens een bezoek aan de garage achtergekomen dat die er wel was. Ik heb al die tijd wel gezien dat het tot 15° ging maar heb er nooit echt belang aan gehecht aangezien er geen verschil was in temperatuur.
Nu omdat ik toch wel benieuwd ben en hem wil laten bijvullen, nu is mijn grote vraag: zal hij nog werken aangezien ik hem al 2 jaar niet gebruikt heb en de persoon ervoor er niet van wist?
Ik las ook ergens dat er een beveiliging was dat hij niet werkte bij een te lage druk.
Die vraag is eigenlijk onmogelijk te beantwoorden zonder het systeem zelf te inspecteren. Ik zou gewoon een airco-servicebeurtje laten uitvoeren en opnieuw laten afvullen, dan weet je het meteen.
Met een beurt weet je inderdaad de status. In het slechtste geval is de condensor lek (voor de radiateur) en ben je 200 euro verder om die te vervangen. Afvullen kost vaak rond de 80 als je goed rond kijkt.
Met mijn 1+3T via Tapatalk
Wel uiteraard weet ik het 100% pas als ik hem laat hervullen maar kan hij kapot gaan door zo lang niet gebruikt te worden?
En ik heb alvast een service gepland morgen (reinigen en opvullen olie en vloeistof), dit kostte me €65
Nee dat niet. Maar rottende condensor is wel veel voorkomend. Dan lekt ie vloeistof in de hoeken onderin.
Inderdaad hele grote kans dat de condensor lekt linker voorkant. Vaak voorkomend probleem. Wanneer dat het geval is kan je zelf makkelijk de condensor vervangen heb ik zelf ook 2 jaar geleden gedaan heeft mij 75 euro gekost een nieuwe condensor van het merk van Wezel. Maar voordat je de airco gaat vullen. Kijk eens of je met de hand de aircopoli kunt draaien. Het kan natuurlijk ook zijn dat de aircopomp defecte is of magneet koppeling die niet werkt.
Heb je toevallig een op-com dan kun je namelijk een paar dingen uitlezen om te kijken of de relais van de airco werkt?
Ik ga vanavond wel naar de werkplaats van een familielid die een soortgelijk uitlees apparaat heeft, ik veronderstel dat dit ook lukt?
Waar vindt ik die aircopoli?
Ik heb net eens de airco geïnspecteerd en deze ziet er eigenlijk zo goed als nieuw uit op wat vuil na...
Ik denk dat de aller eerste eigenaar deze gewoon heeft gebruikt tot hij niet meer ging, verder ben ik de 3de eigenaar en de vorige wist niet dat dit er op zat.
[quote quote=18344923]En ik heb alvast een service gepland morgen (reinigen en opvullen olie en vloeistof), dit kostte me €65
[/quote]
Dat is een hele nette prijs.
Waar heb je dat laten doen?
waarschijnlijk bedoelde ze met 'je hebt geen airco' dat hij het niet meer deed, dan heeft er te weinig druk in het systeem gezeten en doet hij het niet.
Helaas is niet gebruiken erg slecht voor het systeem, rubbers drogen uit omdat er ook smeermiddel in de airco zit en dus bij niet gebruiken niet op de plekken komt.
de kans is dat het dus lek is, maar er is maar een manier om daar achter te komen en dat is afvullen en met spul wat laat zien als er ergens een lek is, bij onze astra G moesten we om de ongeveer 6 jaar het spul bij laten vullen
Dockedmarc, dit klopt.
Opel-mark: Ik heb hem zelf 2 jaar en de persoon ervoor 3 jaar, en heeft altijd het nodige onderhoud gehad bij mij en bij hem. Morgen laat ik alvast iets meer weten als ik bij de garage ben geweest.
UPDATE: Er zijn geen lekken in het airco systeem, er zat zelfs nog gas op na al die jaren. Nu is het wel zo dat de airco pomp vast zit, iemand enig idee of dit te maken valt?
Hallo ik weet niet of ik het hier mag plaatsen of hoe ik zelf een topic kan aanmaken maar ik heb een vraag over onze opel astra g
De cv van onze auto werkt niet heb de sleutel in contact gehad en knopje ingedrukt gehouden nieuwe batterij in de ab werkt ook niet de comfort module hebben wij er tussen uit gehaald en toen deed helemaal niks meer wie heeft de oplossing heb trouwens gister nieuwe sleutel kastjes gehaald en die geprobeerd te koppelen aan de auto maar dan gebeurd er nog niks wie heeft voor ons de oplossing hoor graag van iedereen
groetjes
@diaantje eigen topic aanmaken.
@Locate, door het lange stilstaan is dus de pomp vast gaan zitten, maar weet je zeker dat de pomp vast zit en dat het niet de magneetkoppeling is die niet inschakelt ?
want als de pomp vast zit en je zet hem aan dan zou de multiriem gaan slippen, als je hem inschakelt en er gebeurd niks is het vaak de magneetkoppeling die kapot is.
