Zafira diesel 75kw 16v krukas sensor
Ik heb alle internet pagina’s al gelezen om achter de lokatie van de krukas sensor te komen omdat de toerenteller niet meer werkt na warm worden en de boordcomputer vervolgens in een noodstroom stand gaat. Ik heb geen idee waar ik de sensor kan vinden. Opel Zafira 2001 diesel ecotech 16v 75kw. Ik heb geen brug dus via de motorklep zou zeer mooi zijn :happy02: :help:
Met noodstroom (ik weet niet of het echt zo heet) bedoel ik dat de boordcomputer zoals het lijkt bepaalde dingen uitschakelt. De Zafira trekt bijvoorbeeld veel minder goed. Zodra het lampje op het dashboard van een radiotor met een vertilatortje er in aan gaat is de efficiëntie van de motor ook weg. Ik heb gelezen dat het de computer is die een bepaald noodprogramma draait omdat iets in het circuit niet goed zit. In mijn geval, omdat dan oom de toerenteller niets meer aan geeft, de krukassensor.
ik dacht al zoiets,
het heet nood loop, en wordt ingeschakeld op het moment dat er een storing wordt geconstateerd.
hierdoor wordt de motor in een simpele basis gezet waarmee net aan te rijden is om bij een garage te komen. en om er voor te zorgen dat er verder niets tot weinig stuk kan gaan.
succes met repareren.
Het is gelukt dockedmarc. Auto op de stoep gereden met neus over de rand. Ik er onder op de weg. Zo kon ik er precies bij. Externe torx 8. Hij gaat weer als een speer.
