Gordelspanner
Hallo, ik heb een Opel Astra G sedan uit 1999. Het airbaglampje blijft branden en het schijnt in de gordelspanner te zitten. Nu wil ik die zelf gaan vervangen. Kan iemand me misschien vertellen hoe ik die vervang? Het gaat om de passagier stoel. Alvast bedankt voor de reactie! Mvg. Ruud
Dan moet je volgens mij toch het paneel tussen de deuren los zien te krijgen? Zelf nooit gedaan dus geen idee waar dit vast zit. Als ik denk over de panelen en hoe die vastzitten, zal het wel met een systeem van pennen in klemmen zitten dus een kwestie van onnatuurlijk hard trekken. Daarna lijkt het me niet meer dan stekker eraf, los bouten, nieuwe erop en weer aansluiten en vast bouten.
Precies, je moet hem enkel 'locken' tijdens de/montage. Daarvoor heb je zo'n rood clipje nodig, of je moet iets improviseren. Bedenk je wel dat ze met een beste knal 'af' kunnen gaan, oppassen dus met een van de sloop loshalen, en met monteren!
Heb er nog een liggen ook in mijn opslag, weet alleen niet welke kant. Sloop vraagt er wel vaak flink geld voor nog.
Hoi. Heb er net twee vervangen van een Opel Astra H. Accupolen loshalen, stoel eruithalen (2 torx inbusjes in de rails), stoel omdraaien, grote trox losschroeven en stekkers loshalen. Het plaatsen in de omgekeerde richting. Lukte bij mij, moet alleen nog de error code resetten
